Требуется совет!
Айрат,80
Требуется совет!
Сообщение Айрат,80 »
Имеет ли право на жизнь прмая передача: раздатка-кардан-мост, без резиновой муфты и шлицевой. При условии, что между коробкой и раздаткой рез. муфта?
Последний раз редактировалось Айрат,80 02 мар 2012, 07:28, всего редактировалось 1 раз.
Денис83
Сообщение Денис83 »
а мост будет на раме жестко или нет ?
Айрат,80
Айрат,80
Неподвижно. Гусеничник.
Денис83
Сообщение Денис83 »
будет раздатку потряхивать, попробуй руками покрутить должно видно быть
Егоров Юрий
Сообщение Егоров Юрий »
Айрат,80
Однозначно нужна шлицевая. При движении раму вездехода неизбежно будет скручивать и ломать, куда деваться мертво закрепленному кардану? :(
Outlogic
Сообщение Outlogic »
не правильное название темы!!!
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
Айрат,80
А рез. муфта между раздаткой и коробкой, разве не будет компенсировать? Раздатка на подрамнике так же закреплена на родных сайлентблоках и при давление рукой играет. На доноре, Ваз 2107, шлицевую с коробки так и не выдернули, прикипела. А там мост вообще по вертикали гуляет и ничего ездила без проблем.
А как можно назвать тему, название еще не придумал.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Айрат,80
На гусеничниках , под нагрузкой , в сильных гомнах , на карданах могут возникать сильные вибрации , крестовины и подшипники будет разбивать , лучьше перестраховаться . [:})
Егоров Юрий
oleg 54
Айрат,80
Хорошо, понял, буду кумекать. Придется кардан отнивы сращивать с карданом от классики. Как вы думаете, если отрезать шлицувую с частью кардана от нивы и вставить в отрезанный кардан от классики. Диаметры карданов разные.
Если токорь выточит кольцо, реально в гаражных условиях сварить два кардана и соблюсти центровку?
Егоров Юрий
Айрат,80
Вари кардан на месте крутя и выравнивая.
Айрат,80
Сегодня целый день провозились с пресом. Вроде ерунда но переделывать из старых конструкций намного сложнее.
Итог: http://s40.radikal.ru/i089/1203/9b/2a1cc176c7b9.jpg
Егоров Юрий
Айрат,80 Да тут всё серьёзно. Гидравлика будет? какой насос, мотор?
Айрат,80
От классики кардан на 4 см. больше нивовского переднего. Катать не получится, если только два кольца заказать, второе сделать в размер жиг. кард.
А как по поводу самого угла, не критично?
Так же к приводу передного моста на раздатке, хочу приспособить насос типа Нш. или что то в таком роде, для гидравлики, но основное предназначение винт. Вот только оптимальный гидромотор подобрать, что бы в данном диапазоне оборотов работал?
:hoho:
