Предлагаю обсудить следующее: Часто приходится питать что -либо в полевых условиях, или в "аварийном"- автономном режиме. В продаже уйма различных инверторов, разной мощности и производителей.
По паспортам они все хороши, а на практике... Пока не попробуешь- не поймёшь.
Предлагаю обсудить следующее: Давайте поделимся впечатлениями о различных моделях инверторов, с описанием их достоинств/недостатков. И обязательно, о условиях эксплуатации.
Например, были у меня инвертора серии А300.
Очень понравилось. Модель 600Вт без проблем запускала холодильник, насос "малыш", имела малый ток ХХ, вентилятор включался по нагреву. (фото и пасп. данные- позже выложу)
А вот модельная линейка "Союз" разочаровала. Хоть и дешевле, но "пуски"не периваривает.
1000Вт модель холодильник не тянет, уходит в защиту. Вентилятор молотит постоянно, ХХ под 0,6 Ампера...
Выбор инвертора (220В 50гц из аккумулятора12/24)
S-Spy
S-Spy
ильдар
S-Spy
Уточним: инверторы есть двух типов:
С высокочастотным преобразованием ("низкое " преобразуется в "высокое" на частоте 25-40 кГц, а потом стоит инверторный каскад на 50 Гц.) имеют малый вес и высокий КПД. у них малый ток Х.Х.
С низкочастотным преобразованием, (там ключи работают на транс , всё на 50 Гц.) более прожорливы, но имеют выход ближе к "синусу".
Про пусковые- сложно сказать, мне не попадались "мощные " низкочастотники. только "упсы"....
berecnev
Первого типа тогда.Уточним: инверторы есть двух типов:
doka
S-Spy
Ещё раз повторюсь: Всё зависит от оборудования, которое будем питать.berecnev писал(а):Первого типа тогда.
Последние работы с "квази-синусом" (первого типа):
Проверял газовый котёл Baxi Dunatec. Работает без проблем, ошибок не выдаёт, хотя привередлив. От генератора он капризничал лихо, а к инвертору был лоялен.
Пробовал подключать котёл Kiturami (диз. топливо) . Тоже нормально.
Никаких проблем с любыми лампочками. (Энергрсберегайки, светодиодки). Плохо работали люм лампы со старыми, дроссельными ПРА.
Аналогично, не стоит пытать инвертор лампами типа ДРЛ. Входные ключи можно элементарно попалить.
При работе телевизора на эфирном приёме наблюдаются помехи в виде редких и узких гризонтальных полос, плавно проплывающих по кадру. Проблема душится LC фильтрами сразу на выходе инвертора, но это слегка увеличит ток ходостьго хода. Слышал ,что в некоторых моделях фильтры уже свтроены. Полосы становятся менее контрастными, расшитяются и практически теряются на фоне картинки.
Из инверторов с "полным синусом" могу похвалить "Прогресс PRO 1000"
Просто и надёжно.
Достоинство его схемотехники в том, что "0" сети и нагрузки - одна точка (просто перемычка). Легко "вживить" в существующую проводку дома. Изделие в паре с герметичной АКБ 12 В / 120А*ч вполне тянет пуски двигателей холодильника, привода ворот и ролетт, работу котла с насосами ( небольшой LED свет не в счёт).
