Полноприводная САМОХОДКА 4х4 /Моск. обл/
Ну, собственно, на форуме это и вычитал.
Так как мне нужно крепить пром вал на раздатку, то я купил "Шарнир промежуточного вала карданного 21213-2202016-00". В коробку оки вставлю родной внутр шрус (или трипоид), потом родной вал, но возможно укороченный. Вал встает в этот шарнир (внутренняя часть этого шарнира и наружного шарнира ОКА идентичны). Потом беру переходную шайбу с ВАЗ на УАЗ кардан (имею в наличии 4шт) и все. Из всех узлов сварку будет иметь только вал.
До этого планировал обрезать наружний шрус ОКА и Варить его на фланец, который оденется на фланец УАЗ раздатки.
Фото вечером закину.
А какой длины нужен вал???Dimas писал(а):Ну, собственно, на форуме это и вычитал.
Смотри, есть ещё одна секретная штуковина:
с одного конца ОКО шлиц, с другово - шлиц под вертолёт, либо под Нивкину вилку карданную.
В том-то и дело, что это МАГАЗИННАЯ железяка!Dimas писал(а):Белый Дом
ММммм какая вкусняшка. Это самопал? Длина нужна, чтоб только только шарнир за коробку вышел. Точно еще не мерил и не выставлял... Пока только поузловую сборку веду.
Можно подробности?
Это вал промежуточного кардана от ШЕвроле-Нивы!
Вечером могу её длину померять!
Dimas
Ну да, это вал в сборе.
Я купил только палку.
Видел, там на один конец я вилку надел (я флянец приложен)??? Это шлицевая вилка от кардана Нива. Там шлиц как в вертолёте (мелкий).
Если Ты хочешь использовать резиновый бублик, то вместо Нивкиной вилки, надеть вертолёт, к нему быблик с креставинным вертолётом!
Вот таким:
И будет Тебе счастье!
Вот таким:
