Полноприводная САМОХОДКА 4х4 /Моск. обл/
Народ. Подскажите. Есть У меня самоходка, на ней КП и раздатка УАЗ. Подумываю поставить ДВС от оки, только вот маюсь между китай 3-х горшковый и обычным от Оки. Так вот вопрос: думаю раздатку только оставить- как на Раздатке УАЗ сделать Фланец на входном валу. Ведь это вал из коробки туда входил. Как на ГАЗоновской коробке хочу. Чтоб КП ока соединить с раздаткой. Или она не нужна?
крайне не рекомендовано задавать один и тот же вопрос в разных темахDimas писал(а):Народ. Подскажите. Есть У меня самоходка, на ней КП и раздатка УАЗ. Подумываю поставить ДВС от оки, только вот маюсь между китай 3-х горшковый и обычным от Оки. Так вот вопрос: думаю раздатку только оставить- как на Раздатке УАЗ сделать Фланец на входном валу. Ведь это вал из коробки туда входил. Как на ГАЗоновской коробке хочу. Чтоб КП ока соединить с раздаткой. Или она не нужна?
- ЗАБАНЕН
Завари диф и от одного привода на первичный вал КПП, ну его само собой на опору поставить, тогда и очень медленно при необходимости будет и достаточно надёжно.
то есть оставить моноблок силового агрегата (КПП и двигатель) Оки и моноблок КПП с раздаткой УАЗ.
Это в габариты не вписывается, да и масса... Очень медленная мне нужна была передача толко когда в грузовик по трапам забирался. ну и когда поперек колеи по полю ввалишься. Сейчас наиболее хочется без раздатки вовсе поставить, сместив мотор вниз и немного может в салон. Скорость подсчитал, а вот по тяге не понятно будет ли её хватать или нет. По передаточным получается то же, что и мой мотор мотоциклетный, но только на 4-ой передаче. Все цепные передачи учтены. А если раздатку от УАЗ оставить, то тогда хвостовик надо и не совсем ясно как картан прийдет. От нивы в РК вал правее смещен- там понятно. Возможно придется раздатку от УАЗ выменивать на Нивскую... Просто, если честно, я устан на самоходке ползать по полю, а быстрее тяги нехватает. Только по трассе до 35км/ч можно раскочегарить. По проселку уже с 4-8км/ч приходится идти. Теоретически для совсем грязи есть лебедка.Саня писал(а):Завари диф и от одного привода на первичный вал КПП, ну его само собой на опору поставить, тогда и очень медленно при необходимости будет и достаточно надёжно.
Схему вашей трансмиссии не найду- с КП сразу на мосты? Видео есть на первой чтоб ехал?Mongoose писал(а):Вот тот что на аватарке с Око-силовым как по асфальту, так и проселку едет 55км/час.
У тебя колесо поменьше белки, значит будет медленней.
По тяге: на выходе (гранате) КПП Оки 78кгм.
Вот и считай свои передаточные дальше.
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... highlight=Dimas писал(а):Схему вашей трансмиссии не найду
