Задача на сообразительность
Вот ответ!Все цело, просто было выпито немереноzika писал(а):Совсем близко.Алексей Гарагашьян писал(а):Износ или поломка пластикового упора молоточка?
Всё цело и ничего не сломано, поэтому и было выпито немерено.
"Это не возможно!" - сказала причина
"Это безрассудство!" - заметил опыт
"Это бесполезно!" - отрезала гордость
"А ты попробуй..." - шепнула мечта...
С уважением Staford
С уважением Staford
Прогорела текстолитовая прокладка после стопорной шайбы кулочка
Практически у всех, диапазон поисков сузился до прерывателя.
Кулочёк надевается на ось наковальни через текстолитовую втулку сверху на текстолитовую шайбу.
Так вот дело было всё в этой маленькой текстолитовой шайбе, вернее она несла в себе неисправность, которую мы несмогли на трезвую разглядеть.
Так что же не так, было в этой шайбе ???
С уважением Валерий
Staford
Правильный ответ - пробивала на корпус !!!
Только не треснула, а на эту шайбу, не понятно каким образом попала и впрессовалась тонкая металлическая стружка, которую небыло видно.
И только, когда я решил эту шайбу зачистить на микронке (на всякий пожарный) - обнаружилась эта тонюсенькая, светлая полоска металла.
Вот это и была "нечистая сила" - которая при нагрузке пробивала на корпус.
С уважением Валерий
