Задача на сообразительность
zika
Сообщение zika »
S-Spy
На кроссовых мотоциклах - в колпаках резистора нет.
С уважением Валерий
Алексей Гарагашьян
Ненадежная фиксация контакта на молоточке или наковаленке?
Износ или поломка пластикового упора молоточка?
Сайт: http://garagashyan.ru/
zika
Сообщение zika »
Алексей Гарагашьян писал(а):Износ или поломка пластикового упора молоточка?
Совсем близко.
Всё цело и ничего не сломано, поэтому и было выпито немерено.
С уважением Валерий
Алексей Гарагашьян
Потеря упругости пружины?
Подклинивание пластиковой втулки молоточка на оси?
Staford
Сообщение Staford »
контакты на сквозь прогорели?
"Это не возможно!" - сказала причина
"Это безрассудство!" - заметил опыт
"Это бесполезно!" - отрезала гордость
"А ты попробуй..." - шепнула мечта...
С уважением Staford
Staford
Сообщение Staford »
Совсем близко.
Вот ответ!Все цело, просто было выпито немерено :)))
С уважением Staford
Олег Икон
Сообщение Олег Икон »
Пластиковый упор сточился неравномерно, а под небольшим углом, при больших оборотах пружину отжимало вверх, зазор уменьшался. [:})
aleks727
Сообщение aleks727 »
Прогорела текстолитовая прокладка после стопорной шайбы кулочка
zika
Сообщение zika »
Практически у всех, диапазон поисков сузился до прерывателя.
Кулочёк надевается на ось наковальни через текстолитовую втулку сверху на текстолитовую шайбу.
Так вот дело было всё в этой маленькой текстолитовой шайбе, вернее она несла в себе неисправность, которую мы несмогли на трезвую разглядеть.
Так что же не так, было в этой шайбе ???
С уважением Валерий
Staford
Сообщение Staford »
zika
Треснула и пробивала?
С уважением Staford
zika
Сообщение zika »
Staford
Правильный ответ - пробивала на корпус !!!
Только не треснула, а на эту шайбу, не понятно каким образом попала и впрессовалась тонкая металлическая стружка, которую небыло видно.
И только, когда я решил эту шайбу зачистить на микронке (на всякий пожарный) - обнаружилась эта тонюсенькая, светлая полоска металла.
Вот это и была "нечистая сила" - которая при нагрузке пробивала на корпус.
С уважением Валерий
S-Spy
Сообщение S-Spy »
zika писал(а):Вот это и была "нечистая сила" - которая при нагрузке пробивала на корпус.
:shock: :roll:
Век живи-век учись.. :)))
Олег Икон
Загадка хорошая, но трудноватая. Если спецы 4 раза в магазин бегали, то нам чтобы отгадать на расстоянии надо сразу ящик брать что б без конца не бегать :))) Очень трудно было логически придти к правильному ответу, но за науку благодарю. [:})
Staford
Сообщение Staford »
Ачуметь :bravo:
С уважением Staford
Dimas
Сообщение Dimas »
Еще загадку! =)
