Гонка Red Bull - Soapbox /Москва - июль 2012/
Есть мысля построить аппарат и выиграть гонку,
http://www.redbull.com/cs/Satellite/ru_ ... 3153039254
для начала нужна идея!
наш любимый лунный трактор не катит кто-то уже строил...
принимаются идеи советы
1. привлечь АГmmcl200 писал(а):принимаются идеи советы
2. выиграть гонку
меня смущает пунктик один.... выделил красным.mmcl200 писал(а):есть мысля построить аппарат и выиграть гонку
ПРАВИЛА
Все участники должны быть старше 16 лет
В команде должно быть не более 5 участников, включая пилота, указанные в официальной форме заявки
Все гоночные аппараты должны приводиться в движение силой команды в момент разгона и силой гравитации в ходе движения. Не допускается использование никаких вспомогательных устройств, педалей, приводов и иных двигателей или аккумулированной энергии. Не разрешается использование модифицированных транспортных средств и гоночных аппаратов
Все гоночные аппараты должны быть не больше 4 метров в длину и 2 метров в ширину. В гоночном аппарате может находиться не более двух человек
Высота всех гоночных аппаратов не должна превышать 2м; дорожный просвет – расстояние от уровня земли (опорной плоскости) до наиболее низко расположенного элемента конструкции автомобиля, исключая колёса, должен быть в пределах 15см-70см
Максимальная масса гоночного аппарата – 80 кг
На гоночных аппаратах должны использоваться только пневматические шины
Все гоночные аппараты должны быть оснащены исправной системой управления и исправной тормозной системой. Тормозная система должна работать независимо от системы управления и срабатывать минимум на двух колесах одновременно
Все гоночные аппараты должны быть оборудованы исправным звуковым сигналом
В конструкции гоночных аппаратов не допускается наличие острых, колющих и иных предметов, а также выступающих элементов крепежа, таких как гвозди, шурупы и т.п.
нельзяновичок писал(а):можно использовать турбо пушку
Дим - это ГЕНИАЛЬНОновичок писал(а):а печка или звуковой сигнал.
Это цирк на колесах, а не гонка.
Победитель будет определен не по времени прохождения трассы, а по клоунским костюмам и гримасам.
Что до технической составляющей, то самокат должен быть на колесах от гоночного велосипеда, иметь обтекаемую форму и минимально возможные габариты.
Если бы мне предстояло построить смехомобиль для спуска по асфальтовой дорожке, то выбрал бы трехколесную схему. Переднее колесо управляемое в велосипедной вилке и с велосипедным рулем.
Задние колеса с тормозами. Все оформлено в виде колесного парохода. Переднее колесо внутри фанерно-картонного корпуса. На задних колесах нарисованы гребные лопасти. Посадка низкая. Костюм капитана. У команды костюмы матросов. Из трубы черный дым.
Самая тяжелая деталь - звуковой сигнал от тепловоза или парохода + газовый баллон.
В случае непредвиденного снижения скорости, можно подкручивать переднее колесо ногой, либо толкаться от асфальта.
Данный аппарат будет существенно отличаться от остальных в первую очередь за счет гудка. Он запомнится и судьям и зрителям.
Соответственно, при должном поведении, команда будет иметь шансы на победу.
Бюджет !?Алексей Гарагашьян писал(а):Соответственно, при должном поведении, команда будет иметь шансы на победу.
записуюсь в команду плавсредства !
готов принять как физическое так и финансовое участие.
№1 - мымыкл
№2 - АГ
№3 - лунатик
№4 -
№5 -
щаз чо пАкажуSega 73 писал(а):Готов записаться матросом
