китайский минитрактор+ колеса 1300
Минитрактора
privetalex
Сообщение privetalex »
Хотелось бы услышать плюсы и минусы такой модификации,может кто уже делал, стоит ли заморачиваться?
На маленький китай- трактор
с характеристиками
Грузоподъемность (кг.): 300
Тип двигателя Дизель вертикальный с водяным охлаждением
Мощность, кВт (л.с.) 13,5(18)
Удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) 331(247)
Габаритные размеры, мм:
длина ширина высота
3090 1340 1940
Число передач вперёдназад 82
Скорость движения, км/ч вперёдназад 0,4-26,2
Тяговое усилие, кН 3,7
Частота вращения ВОМ, об/мин 540, 1000
Масса, кг 1100
Колесная схема 4х4
сняв все навесное и максимально облегчив, ставим четыре колеса от лаптежника на 1300
разницу в скорости вращения и высоте передней оси убираем модифицировав (или просто убрав) бортовые редуктора передка.
для этих колес масса предельная но может еще и поплывет? :)
Сообщение вовочка »
бред :twisted:
Трактор Т2
kortaika
Сообщение kortaika »
Такую полезную технику под нож?! Жестоко.
Думаю, что овчинка выделки не стоит.
Сергей Анатольевич
Сообщение Сергей Анатольевич »
privetalex писал(а):На маленький китай- трактор
Преступление. :twisted: Не делай этого не надо. [:})
Луч
ИванS
Сообщение ИванS »
база какова у трактора
privetalex писал(а):колеса 1300
там нету 1300 никогда на ВИ-3 :stop:
privetalex
вовочка писал(а):бред
а по конкретней, пожалуйста :)
kortaika писал(а):Такую полезную технику под нож?! Жестоко.
ни каких ножей :))) модификация задумывается как второй комплект резины-дисков-проставок
Сергей Анатольевич писал(а):Преступление. Не делай этого не надо.
пока только мечтаем :)
ИванS писал(а):база какова у трактора
точных данных нет, но из ходя из:
длина ширина
3090 1340
эти колеса должны войти тока тока
lunatik писал(а):privetalex писал(а): колеса 1300
сам не мерял но тут написано :) не уж то обманывают?
Сообщение вовочка »
трактор - это трактор. а каракат - это каракат.
Трактор Т2
ИванS
Сообщение ИванS »
базу надо знать. тока тока мера не точная )
privetalex
ИванS писал(а):базу надо знать. тока тока мера не точная )
у похожего
Длина, мм 2530
Ширина, мм 1200
Высота, мм 1750
Колесная база, мм 1440
Вернуться в «Минитрактора»
