Вездеход «мАреход» (4х4)
Переломки
Dimanmoto
Сообщение Dimanmoto »
ТТХ
Тип рамы - шарнирно-сочленённая ("ломающаяся").
Двигатель – китайский 400 кубов 13 л.с. (WR 390)
Вариатор – Сафари , вал ведущих дисков доработанный под двигатель WR 390 и под доп. опору подшипника, а вал ведомых дисков полностью самодельный.
КПП – Москвич 412
Цепной редуктор с ПЧ 2,625
Мосты – Москвич 412
Рулевой редуктор – Газ 66
Поворотный кулак - Газ 66, внутри установлена полуось нового образца от Уаз на 4 подшипниках
Колеса – ободранные Газ 66
Вес вездехода 750 кг вместе со всеми эксплуатационными жидкостями и аккумулятором на 65 ампер/часов
Скорость 1,5 – 25 км/ч
Держится на плаву
Рыбак Сергей
Сообщение Рыбак Сергей »
Неужели, в таком положении водителя можно проехать км 10 по бездорожью ? :shock:
Dimanmoto
Рыбак Сергей
Ехать можно, за целый день устает немного только спина. Т.к. спинки еще нет. Спинку сделаю, руль немного поближе поставлю и будет нормально.
В планах еще поставить покрышки ВИ-3
Dimanmoto
а чём смысл забираться столь высоко ? [:})
Dimanmoto
lunatik писал(а):Dimanmoto
Дальше видно. :roll:
Центр тяжести получился не так высоко как кажется.
"...Высоко сижу, далеко гляжу!..." (с)
vital
Сообщение vital »
Dimanmoto
Я тебе при постройке обращал внимание на неудобную посадку.Не ужели с такими колесами держиться на плаву? Близость двигателя ненапрягает своим шумом.Лучше сделать закрытый короб на двиг.
Asterix
Сообщение Asterix »
vital писал(а):Лучше сделать закрытый короб на двиг.
+1. И в первую очередь на вариатор. Разлетится из-за дефектов литья - мало водителю не покажется :twisted:
8 (910) 846-23-29 (Павел)
РОМКА
Сообщение РОМКА »
Страшно на такой высоте ехать пол косогору, падать далеко :))) , может на полметра пониже переделать?
Шнивовод
Сообщение Шнивовод »
Над эргономикой водительского места надо поработать :oops:
Dimanmoto
vital писал(а):Dimanmoto
Я ж ведь говорю посадка будет изменяться. руль поставлю поближе к водителю и изменю его наклон.
Да действительно держится.
Dimanmoto
Двигатель с вариатором закрою.
У двигателя прекрасно дует вентилятор охлаждения, этот поток воздуха который подымается от него направлю на лобовое стекло и на ноги.
У меня уже есть заготовки на двери и есть лобовое стекло. Как потеплеет доделаю вездеход.
Dimanmoto
РОМКА писал(а):Страшно на такой высоте ехать пол косогору, падать далеко :))) , может на полметра пониже переделать?
По началу было немного непривычно вообще ехать на переломке. Хотя пару раз по улице прокатился и быстро привык.
А по косогору ехать тоже нормально.
Переделывать сиденье по высоте не буду - нет необходимости.
Вездеход изготавливался в основном для равнинной местности и он меня полностью устраивает.
РОМКА
Сообщение РОМКА »
Dimanmoto
Согласен, главное чтоб создателя устраивал...
Dimanmoto
Вернуться в «Переломки»
