Опрыскиватель стс-70 "ПЕГАС-АГРО"
Дмитрий Д
Сообщение Дмитрий Д »
Я не являюсь официально сотрудником данной фирмы. По этому все информация в данной теме носит ознакомительный характер и не должны использоваться при эксплуатации. По крайне мере на гарантийный срок. Самоходное транспортное средство СТС-70 туман предназначено для химической обработки сельхозугодий. Методом аэрозольного внесения гербицидов, пестицидов, подкормок и т.д. С помощью штангового опрыскивателя САХ-3 http://www.tuman-agro.ru/opryskivateli/ ... yskivateli . Или аэрозольного опрыскивателя САХ-5 http://www.tuman-agro.ru/opryskivateli/ ... ryskivatel . И внесение удобрений помощью разбрасывателя минеральных (сухих) удобрений РМУ-2 http://www.tuman-agro.ru/opryskivateli/ ... brasyvatel .
Дмитрий Д
Двигатель и кпп ВАЗ-21083 без изменений . Установлен в передней части тс . Доступ к двигателю осуществляется через съемный капот с право от кабины . Там же АКБ и насос хим системы и бензобак . Радиатор установлен перед двигателем . бензобак "классика" в задней правой части моторного отсека . В середине фотографии виден механизм переключения передач .
Дмитрий Д
Трансмиссия очень простая , ведущие первая и вторые оси. Удлиненные валы с коробки (кпп-шрус-вал-крестовина) вращают звездочки бортовых передач . Бортовые передачи цепные , шаг цепи 25,4 мм . Ведущие звездочки 12-ти зубые каленые 30ХГСА цельные . Ведомые 37-ми зубые из обычной "сырой стали". Причем зубчатый венец , приварен к диску звездочки, который имеет меньшую толщину . На ведущих валах бортовых передач установлен тормоз . Ведомые звездочки крепятся непосредственно к ступичным валам первой и средней оси . Передние и задние ветви бортовых передач одинаковые . Как и рычаги ведущих колес .
С верху над ведущими звездочками виден цепной привод разбрасывателя , установлен только с правой стороны . На это же место ставится помпа хим системы в варианте опрыскивателя . Так как привод помпы осуществляется от ведущего вала бортовой передачи , то и расход жидкости а значит и норма внесения препарата остается постоянной на площадь обработки . И меняется в зависимости от скорости .
Дмитрий Д
Рулевая только задняя ось . Механизм состоит из колонки , цепной передачи , вала проходящего почти через всю раму и ... Короче на фото все ясно видно . Первая фотка цепной передачи , вал рулевой колонки-продольный вал .
Дмитрий Д
Вал проходит продольно относительно рамы и смещен в лева . Соединяется с задним рулевым редуктором , который установлен в районе левого рычага задней оси . Изображение Изображение
Дмитрий Д
Подвеска всех колес независимая . Подвеска первой и второй оси (ведущих) одинаковая , на продольных рычагах . Рычаги передней оси смотрят в перед задней назад . Стойки с пружинами задние ВАЗ-2108 . К раме рычаги крепятся через капроновые втулки (в рычаге). Пара капролоновая втулка на рычаге и дюралевая на ушах рамы . Соединение не смазывается . Натяжение цепей регулируется продольным перемещением рычага . механизм сфотографировать не удалось , нет доступа . На второй фото рычаг отдельно , труба 76 на 3,5 мм. плюс коробчатые усилители .
Дмитрий Д
Подвеска рулевой оси на поперечных А-образных рычагах . Стойки с пружинами ВАЗ-2108 передние . Кулак на шаровой оригинальный (ПЕГАС-АГРО) , сошка к кулаку приварена .
Дмитрий Д
"Голых" рам в наличии не было , по этому отдельной фото рамы нет . рама довольно сложная , пространственная ферма , очень жесткая . На ходу практически не играет .
Дмитрий Д
Машинка довольно резвая , максималка по полю 75, но по трассе разгоняли и 90 . Производительность с штанговым опрыскивателем пятьдесят гектар в час в месте с заправками. На вылив одного бака уходит в среднем 30 минут. Емкость бака 600л. Норма внесения от 15л. на ГА. Захват 20м. с перекрытием 1м. на сторону . Рабочая скорость по полю 35-50 км.ч. зависит от настройки хим. системы и поверхности поля . В общем конструкция довольно прочная . На видео зимние испытания без навесного . [video][/video] [video][/video]
Дмитрий Д
Короткий фильмец тут
Дмитрий Д
Так как ширина даже на транспортных колесах 2.45м. то перевозил я их клиентам на самодельной преспособе [video][/video] :)
Последний раз редактировалось Дмитрий Д 10 фев 2012, 03:03, всего редактировалось 1 раз.
Дмитрий Д
Вот еще фото в кабине .
теме АП
Alex-R
Сообщение Alex-R »
Дмитрий Д писал(а):Натяжение цепей регулируется продольным перемещением рычага . механизм сфотографировать не удалось , нет доступа .
"Щечки" креплений рычага жестко стоят на раме, а оси рычага перемещаются в них натягивая цепь?
Перед тем как активно отдохнуть надо активно поработать.
solomon
Сообщение solomon »
Дмитрий Д
лобовое от газели пассажирской?
