Каракат из Муравья. Пермь.
Байкер Пермь
Доброго всем дня. Меня зовут Александр. 53 года. Живу я в пригороде Перми. Рядом река Сылва. Имею опыт работы с металлом и навыки конструирования, т.к. более 20 лет проработал на заводах, токарем, слесарем-ремонтником и ещё много рабочих профессий. Реставрировал мотоцикл БМВ Р-35, 1951 года выпуска. Теперь он на ходу. Выезжаю иногда на нём летом для души.
Купил я в 2010 году, за 3000 рублей, как-то по случаю, у соседа Муравей, который у него в огороде без движения несколько лет стоял. Решил его переделать в лёгкий каракат используя по максимуму детали Муравья.
Решил, что снегоход будет трёхколёсный, с задним ходом, промежуточной звездой-валом для понижения оборотов на редукторе.
На колёса купил камеры 1300х530х533 по цене 1600 руб. штука. Разобрал до болтиков. Очистил раму от ржавчины. Перебрал редуктор, т.к. он просто не вращался. Поставил все новые подшибники. Раму для увеличения базы и для того что бы можно было ехать вдвоём и везти груз в кузове, решил удлинить. Для этого её разрезал пополам и сделал вставки длиной 300 милиметров. Изготовил у знакомого токаря промежуточную понижающую звезду. Звёздочки взял от ИЖа. Получилось - на моторе 9 зубьев. С неё цепьью от ИЖа на заднюю звёздочку от ИЖа - 41 зуб. Потом снова с 9 зубов цепью от ИЖа на редукторную звёздочку - 21 зуб.
Долго мучался, т.к. ни разу каракаты не строил. Спросить было не у кого. Интернета в 2010 году у меня тут не было.
У соседа есть трёхколсник с движком от Муравья. Ходил к нему изучал как делать. Дело шло очень тяжело. Посоветоваться-то не с кем было. Сосед свой не делал, а купил у кого-то. Так что спрашивать у него что-то по строительству караката было бессмысленно.
В 2011 году купил модем от "Билайн". Так у меня появилась возможность выхода в сеть. Потому решил поискать тему в интернете.
Слава Богу, что нашёл этот сайт. Огромное спасибо его создателям.
Перечитал тут почти всё. Понял многие свои ошибки которые мне предстояли по незнанию. Теперь для улучшения проходимости, заблокирую диференциал. Думаю, что цепь от ИЖа не выдержит нагрузки при передаче усилия от промежуточного вала на редуктор. Думаю на какую цепь мне заменить ИЖовскую не меняя звёздочек? Переделывать промежуточный вал не хочется. Подскажите есть ли у меня варианты или придётся переделывать?
remix59
Цепь можно использовать комбайновскую усиленную с тем же шагом, у ребят на Металлорынке есть такие, только попроси качественную, есть и не очень.
Редуктор Муравья будет перегружен такими колесами, нужно делать бортовые передачи.
Заезжай в гости, в Remix, на Вертолетную площадку, спроси Палыча, это я.
Координаты в профиле и в личку.
СанычСан
Байкер! Главная ошибка-меняеш передаточное отношение до редуктора-порвёт (редуктор) на первом выезде. Хорошая практика-менять редукцию после редуктора-дифференциал заблокировать с него цепью на 25,4мм на мост(передаточное примерно 4)(Собственый опыт 10 вездеходов)
Байкер Пермь
Байкер Пермь
лёгкий каракат из муровья Пермь
remix59 писал(а):Цепь можно использовать комбайновскую усиленную с тем же шагом, у ребят на Металлорынке есть такие, только попроси качественную, есть и не очень.
СанычСан
Байкер Пермь Не пришлось бы переваривать! При такой компоновке большая нагрузка на переднее колесо(рулить тяжело будет и переворачиваться в слабых поворотах). По Палычу у тебя будет 4 цепи, а по моему добавиш одну-лёгкий веть строиш!?Да и сходи к Палычу!
Байкер Пермь
лёгкий каракат из Муровья Пермь
Алексей, спасибо за информацию. Я у тебя был на прошлой неделе. Визитку оставил. Коновалов Александр. ОСАremix59 писал(а):Цепь можно использовать комбайновскую усиленную с тем же шагом, у ребят на Металлорынке есть такие, только попроси качественную, есть и не очень.
Байкер Пермь
Лёгкий каракат из муровья Пермь
Да. Вот что значит коллективный разум. Я о том, что усилие на редуктор возрастёт не подумал. Спасибо за дельный совет. Чуствую. что скоро возьму болгарку и эту раму в металлолом. Проще на мост от жигулей переделать. Только никак не пойму как цепью с редуктора на хвостовик моста усилие передать?СанычСан писал(а):Байкер! Главная ошибка-меняеш передаточное отношение до редуктора-порвёт (редуктор) на первом выезде. Хорошая практика-менять редукцию после редуктора-дифференциал заблокировать с него цепью на 25,4мм на мост(передаточное примерно 4)(Собственый опыт 10 вездеходов)
Dimas
Байкер Пермь
лёгкий каракат из Муравья Пермь
Сходил в гараж. Посмотрел на дело рук своих. Жалко резать. Появилась мысль, а что если сделать так: с мотора звёздочка на 9 зубов, удлинённая цепь от ИЖа на звёздочку редуктора 21 зуб. Диференциал будет заварен. На левую сторону редуктора крепим звёздочку от сельхозтехники малую. От неё на большую звезду стоящую на диференциале через крепкую цепь. Полуоси с диференциалом от ГАЗ 66 подберу. В 66 диференциал самоблокирующийся, что мне и нужно. Как думаете работоспособна - ли эта идея?
Михаил Тобольск
Байкер Пермь
Тогда от УАЗа и самоблок от БТР.
Байкер Пермь
Ешёвсё перечитав и взвесив. Пришёд к выводу: изобретать велосипед (в данном случае каракат) не буду, а пойду проторенным путём. Купил задний мост в сборе от Волги. Буду делать классический лёгкий каракат на звёздочках. Просто, дёшево, надёжно. Строительство отработано годами.
Колегов
Добрый день. Байкер мы на штормах применяем похожую трансмиссию.
цепная передача на мост, диференциал от классики, полуоси классики.
вместо главной пары большая звездочка, цепи ИЖ (15,875). По крайной мере вес лишний мы ненабрали, (вес вездеходов 450-500кг.) Поломок трансмиссии небыло,
Заходи в гости покажем и раскажем Васильева 15
remix59
