Установка двигателя Honda GX270 на МТЗ-05
Мотоблоки
Crash
Сообщение Crash »
Помогите не знаю как изготовить переходные детали для установки двигателя Honda GX270 на МТЗ-05.Поподробней пожалуйста.
Сообщение Саня »
в соседней теме посмотреть лень??
Так же как я под китайца делал.
примеряем корзинку от МТЗ к хонде, диаметр хвостовика у МТЗ больше, значит надо переходную втулку, мерить самому смысла нет, ты сделаеш одни допуски. токарь от большого ума свои и ничего не подойдёт, или тупо не налезет, или болтаться будет,
по тому несём двигатель и корзинку к токарю.
потом мерим расстояние от торца корзинки, до посадочного места в двигателе, отверстия в двигателе и переходнике люминевом на картере ходовой симметричны относительно центра.
мерим ещё расстояние от кромки этого картера до дальнего ведущего диска, то есть вычисляем глубину посадки.
Дальше сам догадайся.
В соседней теме я объяснил, читай.
Лучше тебе ни кто тут не объяснит.
Сообщение вовочка »
Саня писал(а): по тому несём двигатель и корзинку к токарю.
или токаря к двигателю и мотоблоку [:})
Трактор Т2
Сообщение Саня »
вовочка писал(а):или токаря к двигателю и мотоблоку
:roll: :roll:
по тому, как на пальцах это объяснять бессысленно. я принёс к токарю двигатель, корзину сцепления, люменевый переходник заводской.
на этом переходниче как раз след от корзины, когда её било остался. Объяснил, что куда должно стыковаться и на сколько корзина не должна недоходить до края переходника.
Если токарь дурак и не поймёт, что и как делать, то нех ему давать это делать. если поймёт, то сделает. а объяснять дубу, как делать, если сам ещё не понял, тоже смысла нет, ничего хорошего из этого не выйдет.
Есть ещё вариант.
если мне память не изменяет, под какую то модификацию Хонды выпускаются заводские переходники, ссылка на предполагаемого поставщика и его сайт в соседней теме есть.
Crash
Сообщение Crash »
Спасибо за ответ. Но у меня еще вопрос люменевым переходником ты называешь тот унитаз(фланец) который я отметил на фото?
вайзер
Re: Установка двигателя Honda GX270 на МТЗ-05
Сообщение вайзер »
Crash писал(а):Помогите не знаю как изготовить переходные детали для установки двигателя Honda GX270 на МТЗ-05.Поподробней пожалуйста.
ну как поставил???
какие впечатления??
Crash
Сообщение Crash »
Выточил я у токаря переходники.Тепер осталось только установить двигатель.
Последний раз редактировалось Crash 30 мар 2012, 18:29, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение uvat »
Crash
почитайте пожалуйста. как правильно вставить фото
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1092
Сергей Анатольевич
Сообщение Сергей Анатольевич »
Crash писал(а):Выточил я у токаря переходники.Тепер осталось только установить двигатель.
Постарайся в двигатель завернуть шпильки а не болты.
Луч
Crash
Сообщение Crash »
Я так и хотел с самого начала сделать.
Родник
Сообщение Родник »
Добрый день,соседних тем с чертежами не нашел.форум читал.все отсылают к токарю с мотоблоком или на завод.Неужели никто чертеж выложить не может переходника?
Crash
Переходник для установки двигателей на МТЗ-05(Беларусь-09)
Сообщение Crash »
Родник писал(а):Добрый день,соседних тем с чертежами не нашел.форум читал.все отсылают к токарю с мотоблоком или на завод.Неужели никто чертеж выложить не может переходника?
Держи чертежы переходников для МТЗ-05(Беларусь-09)
Фланец:
Переходная плита:
Там есть размеры но если будеш устанавливать всьо перемеряй пару раз для точности.Особое внимание обрати на длину фланца который одевается на выходной вал двигателя.Желательно сначала сделай фланец прикрепи скобами чашку сцепления, одень на вал и попробуй как будто поставить двигатель, убедись сходятся ли размеры переходной плиты с теми что вчертеже и уже после этого делай переходную плиту.
По етому чертежу я устанавливал китайский двигатель аналог Honda:
Родник
Сообщение Родник »
Crash писал(а):Держи чертежы переходников для МТЗ-05(Беларусь-09)
Спасибо большое,то что нужно :)
Crash
Сообщение Crash »
Переходная плита
SaS
Сообщение SaS »
Подскажите пожалуйста двиготель хонда GX 270 далее какие буквы идут, там же от этого зависит какий будет вал вращения.
Вернуться в «Мотоблоки»
