Бак увеличенного объёма
Бауманец
Сообщение Бауманец »
Кто подскажет по бакам ХИщника....
Надо делать парнишке 2 бака...а есть только это....
Кто что подскажет..может фотки установленых родных есть...
Я знаю что сейчас бак 3-й уже на прпоизводстве от ГАЗели вроде ставят, уже на машине получсется порядка 140 литров..но парнишка брал старую модификацию и нужно чем то помочь
Николай сот.: 8-910-64-64-533 ICQ: 456952541 Skype: baymanech, Email: info@tentsystems.ru
фото http://my.mail.ru/mail/baymanech/#page= ... nech/photo?
пневмокаркасные палатки и системы жизнеобеспечения к ним, топливные баки,багажники и силовой обвес из нержавейки и алюминия www.tentsystems.ru
Бауманец
Столько владельцев и просто умных людей...что нкто ничего сказать не может???
zika
Сообщение zika »
Я делал дополнительный бензобак на заднюю полку багажника для ВАЗ 2105 на 85 литров из перфорированного алюминия S=0,5 -0,8 мм
Подгонял и склёпывал его по месту, а затем обклеивал стеклотканью = эбоксидка + пластификатор (дибутилфтолат или касторовое масло) одновременно с двух сторон.
Получается лёгкий и прочный бензобак и не боится вибрации.
С уважением Валерий
а лодочные не катят?
http://www.bch5.ru/production.phtml?cat ... ubcat=1412
я себе поставил на 75 литров.
ИванS
Сообщение ИванS »
А Максиму напрямую позвонить ?
zika как это то из ПЕРФОРИРОВАННОГО алю ?
может быть из рифленого ?
Бауманец
ИванS писал(а):А Максиму напрямую позвонить ?
Я ему писал..мобилы не знаю..пока тишина..уже неделя как
Бауманец
mmcl200 писал(а):а лодочные не катят?
лодочные однозначно нет..это полиэтилен..а он при -50 уже может лопнуть от вибрации... лодки используют при -5..-10 максимум
человек хочет сделать на заказ и максимального возможного объёма... я горазд это сделать.. благо уже за 140 баков перевалил счёт...но без чертежа не могу...
Бауманец писал(а):а он при -50 уже может лопнуть от вибрации
серьёзно??? а я что-то не подумал об этом... хотя не может быть такого, думаю госты под гсм и есть госты что для авто что для лодки....
да и потом при -50 УЖЕ??? чего бак то в Оймяконе эксплуатировать будут чтоль?
zika
Сообщение zika »
ИванS писал(а):zika как это то из ПЕРФОРИРОВАННОГО алю ?
Из перфорированного и перфорация должна быть сплошная, чем чаще отверстия, тем лучше.
Весь секрет в том, что через эти отверстия склеиваются слои стеклоткани между собой, а алюминий является армирующим слоем.
С уважением Валерий
ИванS
Сообщение ИванS »
Общество с ограниченной ответственностью "МЕГ Вест"
тел/факс: 8(3462) 23-65-20; тел: 8912-815-02-09
628401, ХМАО-Югра, Тюменская обл., г. Сургут, ул. Базовая, 15
Бауманец
ИванS писал(а):Общество с ограниченной ответственностью "МЕГ Вест"
Спасиб...брякну
Бауманец писал(а):лодочные однозначно нет..это полиэтилен..а он при -50 уже может лопнуть от вибрации... лодки используют при -5..-10 максимум
Дядя Коля, это мысли или знание !? @=
У меня на немецко-фашистком вагене бак из полиэтилена висит в опасной дробе(камне)струйной зоне :oops:
Могу зафотографировать что с ним сделал Чебуратор под управлением АГ ... в зимней стуже :coldly:
Бак - цел, стальная лента крепления - вывернута 8P
Бауманец
lunatik писал(а):Дядя Коля, это мысли или знание !?
Сам лично видел такой бак зимой разломанным - трещины в нескольких местах...именно лодочный....стоял на снегоходе - причину поломки сказать не могу [:}) ...но то что полиэтилен становится более хрупкий при минусах - это это физсвойсва....
Плюс у меня друг работает на трубном заводе в ОТК.. где как раз льют полиэтиленовые трубы под все среды (вода, газ, канализация, напорные, колодцы и прочее), в том числе и заготовки листовые для наших заводов по производсву бензобаков...ведь щя наши Газели все с такими баками ездят :shock: ... он материал не хвалит
Хотя ему веры мало..узнав, что он был начальником ОТК на филиале Московского подшипникового завода, отечественные подшипники я брать перестал :)))
Бауманец
Созвонился сегодня с Маскимом.. к сожелению вопрос остался открытым..буду думать сам [:})
doka
Сообщение doka »
lunatik писал(а): бак из полиэтилена
не всё что по внешнему виду похоже на полиэтилен ,таковым является да и полиэтиленов куча разных плюс добавки --- смотрите печать на отливке , нормальный производитель всегда ставит из чего он сделан .
Вернуться в «Вездеходы "Хищник" (г. Сургут)»
