минитрактор переломка 4х4 на агрегатах луаз
Минитрактора
техношурик
Сообщение техношурик »
Всем привет. есть такой трактор, еще не достроен - нет навески и сельхоз -орудий нет оперения плюс мелкие косяки. но уже ездит , работает гидравлика
колея 700 мм-900 мм
база 1200 мм
длина 2200 мм
высота 1900 мм
КПП Луаз, поворотный кулак УАЗ, зад. мост Луаз, колесные редуктора Луаз ПЧ 1,785, полуоси укорочены предельно трасмисионая труба (соединяет у луаза КПП и ЗМ жестко как у порше или татры Ржач ) тоже использованна. колеса на 15" насос НШ- 14Г3, распределитель типа Р-80, но собранный на заказ гидробак от Т-40. Рулевой редуктор от газели но добавлен полусамодельный редуктор, меняющий вращение
техношурик
Школьный
Сообщение Школьный »
Очень мне нравится, хороший трактор получился :roll:
Единственное, всё-таки можно было трубу трансмиссионную с валом укоротить и колесные редуктора вниз опустить.
Сообщение вовочка »
повтор темы!?!?!?
но оформлена гараздо лучше. модераторам лучше удалить предидущию :oops:
Трактор Т2
вовочка писал(а):модераторам лучше удалить предидущию
ссылку дай [:})
Сообщение вовочка »
ссылку дай [:})
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... ht=#263444
хотя там есть информация, которой здесь нету %)
однако надо из двух тему одну делать - инфу жалко.....
Трактор Т2
техношурик
Школьный
Это один из косяков, вернее необходимость, обусловленная применением кулака уаз. не возможно было впереди сделать короче ( кулак + кпп) а межосевое расстояние надо делать одинаковое, поэтому сзади была оставленна такая длинна. при повороте КР вниз база 1340 мм- становится неустойчивым и менее маневренным. угол поворота с кулаком УАЗ и шрус уаз ограничен стандарт. 5 шариковым шрусом-подклинивает. подготавливаю переделку всего этого- узел перелома самодельный с использованием деталей уаз (ступица, цапфа, шкворня) шрус, полуось короткая таврия плюс пару деталей от луаз. при повернутых вниз КР база будет 1150 :roll: . Меньше сделать нереально. Уазовский кулак пойдет на вездеход, о чем писал ранее в другом месте
Это не повтор- там я вездеход собираюсь строить по подобной схеме
Сообщение вовочка »
техношурик писал(а):Это не повтор- там я вездеход собираюсь строить по подобной схеме :)
темы фактически дублируют друг друга. по хорошему про трактор здесь, а про переломку там, но с ссылкой сюда.
Трактор Т2
bumbarach975
Сообщение bumbarach975 »
техношурик
Тракторок интересный! Сам начал строить в таком же направлении только не переломку а полноуправляемый.
А цель перевернутых БР ? И раскажите какое ПЧ ременного привода, как приводится насос ну и соответственно фото этих узлов? [:})
РС За такое использование БР с ПЧ 1.78 Луазоводы вам бы руки оторвали 8P или правельней с куском рамы.
техношурик
bumbarach975
полноуправляемый сельхозтрактор- это плохо- будут сильно вилять рабочме органы (даже переломки не хвалят). КР перевернуты (скорее повернуты) для уменьшения базы-после модернизации верну на место :))) . ПЧ ремней 1:3 они же- сцепление. Ф колес 0,62 м, обороты двс 1500-3600 скоростной диапазон, думаю, посчитаете
bumbarach975 писал(а):РС За такое использование БР с ПЧ 1.78 Луазоводы вам бы руки оторвали Хохотушки или правельней с куском рамы.
А у меня еще есть для вездехода комплект :oops:
bumbarach975
техношурик
А продать не хотите :wink:
bumbarach975
техношурик
Зад колеса подключатся будут по необходимости. А иначе очень верткий получается, пробовал на Луазе.
техношурик
bumbarach975
Честно говоря, есть еще 2 лишних( запасных), и может будут еще, но посмотри где я живу :( .
Еще немного фото
bumbarach975
техношурик
Нармально ты живеш :) Просто небольшие проблемы с пересылкой и все
леша
Сообщение леша »
Интересное решение задачи изменения направления вращения рулевого вала - использование насоса смазки трансмиссии трактора МТЗ, жаль смазку не зальеш, в нем уплотнений нет.
Вернуться в «Минитрактора»
