Фотографии установки радиаторов на Вездеходах /ОБЗОР/
Фотографии установки радиаторов на Вездеходах /СПРАВОЧНАЯ ТЕМА/
ПРАВИЛА
фотография
краткое описание
ссылка на Вездеход
ЗАПОЛНЙТЕ
фотография
краткое описание
ссылка на Вездеход
ЗАПОЛНЙТЕ
допустим:
Уват - использовал мега радиатор чуть не от Шишиги типоразмера или Волги трёхрядный для Луноходного Око-Мотора
А мымыкл для того же мотора пользует ОДИН миниОкушный....
Бобас же - восьмёрошный!
Сенсей АГ - использует радиаторы Восьмёрок и Нив спрятанные в подпол.
Радиатор 3-х рядный медный от а/м Газель или Волга.
Установле в передней части вездехода перед двигателем (Луноходный Окомотор).
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... c&start=30
Радиатор 08-09 "универсальный", с датчиком включения вентилятора. Пришлось перевернуть вверх ногами, что бы патрубки оказались с нужной стороны. В результате штуцер для выпуска воздуха оказался внизу, а сливной кран вверху...
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=5807
Переломка, двигатель Ока, радиатор Ока, вентилятор штатный.
Расположен в задней части передней секции, упрятан в раму.
В мотрном отсеке справа, с забором воздуха от отдельного кармана кузова, с вентилятором забора и вентилятором отсоса воздуха из моторного отсека, слева.
во !!! надо ещё и ссылку на свою машину давать + краткий комментарий, хватает ли охлаждения или нетmmcl200 писал(а):радиатор ока
Не нашел в темах, а новую готовить не стал. Вопрос в следующем. При установке радиатора впереди, особенно у машин гусеничных, велика вероятность повреждения радиатора. Какие устройства применяются успешно? Мне кроме банальной сетки и жалюзи из уголков и их разновидностей ничего в голову не идёт. Вопрос ,думаю, не у одного меня стоит остро.
Если вес не смущаеет,поставь придверную стальную решотку из полосы 20х2 мм.бывают таких размеров.
Стандартные размеры1000x1200 мм, 1000x1000 мм, 900x1000 мм, 800x1000 мм, 700x1000 мм, 600x1000 мм, 500x1000 мм, 500x500 мм, 490x990 мм, 390x590 мм крепкая штука,но стоит денег и тяжолая.600х400 мм весит 5 кг.и стоит примерно 1600 р.в гугле набери стальная придверная решотка.мильён вариантов выскочит.ячейка не большая,женский каблук от туфли не пролетает.
logza, спасибо за информацию. Но это разновидность сетки, просечного листа, перформрованного листа.
Вот ещё вариант, гнутый волной перфорированый лист.
Я имею ввиду другие приспособления, возможно их просто нет, или ещё не придумали. Вышеперечисленные имеют недостатки, которые вероятно можно обойти. И тем не менее я вам признателен.
Вам правильно в голову жалюзи приходят. У товарища стояли самодельные жалюзи с тройки. Только открывались наоборот. Не с низу щели,а с верху,и на пружинах. Чем сильнее давила встречная тычка,тем плотнее они закрывались. Недостатки-весь лесной мусор и влага в лодке. Но от встречных,довольно внушительных тычек эти жалюзи моторный отсек спасали. Сам лист жалюзей стоял тоже под наклоном. В смысле верх наклоненный назад.Дмитрий Р писал(а): ↑21 июн 2020, 12:03 Не нашел в темах, а новую готовить не стал. Вопрос в следующем. При установке радиатора впереди, особенно у машин гусеничных, велика вероятность повреждения радиатора. Какие устройства применяются успешно? Мне кроме банальной сетки и жалюзи из уголков и их разновидностей ничего в голову не идёт. Вопрос ,думаю, не у одного меня стоит остро.
Может не стоит ставить радиатор туда,где он реально в опасности .
Ребята давайте жить дружно.
