Два радиатора ОКИ vs один от ВАЗ 2108
Система охлаждения Вездеходов, особенности конструирования и исполнения.
Два радиатора ОКИ vs один от ВАЗ 2108.
Что лучше и удобнее?
DENISKIN
Re: Два радиатора ОКИ vs один от ВАЗ 2108
Сообщение DENISKIN »
lunatik писал(а):Два радиатора ОКИ vs один от ВАЗ 2108.
Больше патрубков, соединений хомутов - меньше надежность.
Я за радиатор 2108.
DENISKIN писал(а):меньше надежность.
имхо - больше
Сообщение Дмитрий78 »
lunatik
DENISKIN писал(а):Больше патрубков, соединений хомутов - меньше надежность.
lunatik писал(а):имхо - больше
Оригинально. Обоснуй.
Дмитрий78 писал(а):Оригинально. Обоснуй.
наверно при выходе из строя одного можно его заглушить и доехать на втором :oops:
Алексей Сургут
Сообщение Алексей Сургут »
Один-но от уаз Патриота.По моему скромному мнению,радиатор должен быть переразмерен по отношению к двигателю не в 2,а в 3раза минимум.очень летом помогает.
Сообщение uvat »
Алексей Сургут писал(а):.По моему скромному мнению,радиатор должен быть переразмерен по отношению к двигателю не в 2,а в 3раза минимум.очень летом помогает.
Истино глаголишь.
А ещё медный, в отличии от алюминьки, ремонтопригодный в полевых условиях.
Алексей Сургут
Нет,именно алюминиевый,но в самом защищенном месте и обязательно!! с горизонтальным расположением сот,это важно.
Алюминиевые не распаиваются внезапно,современные технологии,знаете-ли.Кроме того-никаких составных радиаторов.типа сам алюминиевый,а боковые бачки пластиковые-такие долго на вибростенде (Тром 8-это натуральный вибростенд) не живут.Вентиляторы совдеповские-гуано полное,каких только не пробовали.Либо японские-либо БОШ вот еще неплохие.
Asterix
Сообщение Asterix »
Алексей Сургут писал(а):Вентиляторы совдеповские-гуано полное
Да уж, орут так, что шум двигателя на раз перекрикивают %)
8 (910) 846-23-29 (Павел)
трёхходовый вентиль = дублирование всей системы
как бесплатный бонус - свобода по компановке
:oops:
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=263970#263970
Волков В В писал(а):1. Вы говорите, что поставили дополнительный радиатор, можно схемку с коментарием.
Mongoose писал(а):1.Радиаторы подключены параллельно, что позволяет ехать на одном, в случае выхода из строя другого.
Аleksandrrr
Сообщение Аleksandrrr »
uvat писал(а):А ещё медный, в отличии от алюминьки, ремонтопригодный в полевых условиях.
Алюминий тоже паяется с помощью спец флюса.
radiatorov
Сообщение radiatorov »
********************************************************************** :roll:
Dimas
Сообщение Dimas »
А я не видел алюминиевых без пластиковых боковин... Соты горизонтально- это как? как на машине или наоборот?
Теме АП :)
Вернуться в «Система охлаждения»
