Можно ли форсировать дизель?
Дизельные двигатели.
KnazevSV
Сообщение KnazevSV »
Имеется дизель 3NVD 12,5 SRL. 1983г. выпуска новьё, не рабатывал еще. Вот думаю на его базе не построить ли чего? Но сомнения берут. При массе двигла 300кг. и объеме 2500 всего 38 лошадок.
Изображение А нельзя турбину приделать с бычка или еще какую? А может кто использует такой дизелек, как он в работе? Изображение
Последний раз редактировалось KnazevSV 18 янв 2012, 13:40, всего редактировалось 1 раз.
leon10010
Сообщение leon10010 »
KnazevSV
На трактор в самый раз. Там вес даже нужен. И маленькая мощность - большой ресурс..
KnazevSV писал(а): А нельзя турбину приделать с бычка или еще какую?
можно но одна турбина вам ни чего не даст. форсирование двиг. это целый комплекс. если вы готовы вложить время и деньги то можно обсудить
KnazevSV писал(а):Вот думаю на его базе не построить ли чего?
так может для начала определиться что строить:wink:
leon10010 писал(а):На трактор в самый раз.
:roll:
KnazevSV
Кроме мотора пока ничего нет. Поэтому от него и пляс. Хотелось бы 4х4 на ободраных колесах 1300.
На движке никакой электронике нет. Подкачка и ТНВД.
Что еще кроме турбины понадобиться? Нельзя ли кратенько объяснить?
KnazevSV
сначала пояснительный текст два раза энтер потом фото и снова два раза энтер фото...
KnazevSV писал(а):Что еще кроме турбины понадобиться? Нельзя ли кратенько объяснить?
у турбированных двиг. др. фазы газораспред. топливный насос большей производ. др тепловой режим
KnazevSV
Понял про 2 ентера, но кнопка редактировать почему то не видна.
У этого движка на насосе есть кнопка обогощения для запуска. Вроде при нажатой кнопке подача увеличивается вдвое. Но надо проверять.
ieronimus
Сообщение ieronimus »
KnazevSV писал(а):Вроде при нажатой кнопке подача увеличивается вдвое. Но надо проверять.
Это для пуска в хололдное время года. Заслонки на впускном тракте нет?
leon10010
А вообще, стоит заниматься форсировкой? Есть люди, их медом не корми, они делают двигатели, и ничего более. Один сделали - начинают другой.. Вам же скорее всего нужен вездеход в движении. Проще взять двигатель готовый, перебрать, или подороже в нормальном состоянии..
:cook: Да и даже этот моторчик. Сил то мало, но они силы :roll: . Крутящий-то момент какой у него? Небось хороший..
KnazevSV писал(а):. Хотелось бы 4х4 на ободраных колесах 1300.
так конкретно что нужно вездеход или трактор?
KnazevSV
Заслонки нет.
KnazevSV писал(а):Решил продать его.
эта самая разумная мысль !
Вернуться в «Двигатель IV»
