легкая 4х4 переломка на агрегатах ЛуАЗ /КОНТРОЛЬ/
техношурик
Сообщение техношурик »
всем привет.я долго читал ваш форум и решил написать.уже построил минитрактор переломку на узлах ЛуАЗ,но понял что хочу вездеход.Наработки уже есть(на тракторе тренировался)трактор буду переделывать и освободятся некоторые узлы(перелом-кулак от уаза доработаный)также есть КПП Луаз редуктора колесные ПЧ 1,785,редуктор ЗМ и т.д.вездеход хочу мах облегчить (прочтя форум) колеса(главная проблема) Ф1000-1200 легкие в идеале Бел-79 или ободранные КФ или ГАЗ 66 вариантов компоновки 2.первая- двиг 390куб(хочу с редукт. 1:2 и сцепление) далее шкивы и ремни(вариант-цепь)1:2 на первичн.вал кпп луаз соединненую с ред ЗМ стандартн. трасмиссионной трубой.посред базы в эту трубу "врезается" повор. кулак УАЗ Колесные редуктора мах облегчены (убраны тормоза и ведущий вал тот что с вилкой под крестовину-оказывается шлицы самих полуосей отлично подходят к малым шестерням КР)Для соединения КР с задним мостом и КПП изготовить чулки (т.е. сделать подобие неразреного моста.Задний мост имеет принуд. блокировку, такую же встрою в кпп.таким образом рамы как таковой небудет ее роль будет играть транссмисия. второй вариант-вместо КПП ставится проходной мост из 2 ЗМ луаз (УЖЕ делал на тракторе) на входяш вал-двигат от скутера с вариатором в сборе 100-150 куб. для З.Х. надо реверс-редуктор или искать двигат. с варитором от легкого квадрика(встроен З.Х.) далее все как впредыд.схеме Плюсы-вес(КПП-ЗМ=30кг) и легкость управления.Подскажите что лучше.кстати размеры предварительн. колея-1400, база-1800
техношурик
клавиша пробел самая большая на клавиатуре , вы боитесь её? [:})
техношурик
исправлюсь. добавлю по вездеходу - вес хочется около 300 кг, но чувствую не помещюсь! вопрос- насколько нужны дифер. на легкой переломке ( межколесные ) если от них отказаться - выиграю по весу очень много - минус блокировки, полуося, чулки, кол. ред. Идея такая- дифер ЗАЗ-ЛуАЗ довольно болшой и крепкий убираю полуосевые шестерни и саттелиты, Ф отверстий в коробке дифа под полуосевые - 68 мм. вставлям трубу-ось проходящюю сквозь диф фиксация родной осью саттел. ( в трубе сверлим отв.) труба с двух сторон имеет флянцы для крепления колес вся конструкция вращается на подшипниках дифа ( тоже кстати довольно больших) т.е. получим легкую неразрез. ось ф 68 мм.
на выходе с кпп и зм ставим самодел. крышки с мажетами вместо родных чехлов полуосей. примерно минус 60 кг получится. что думаете по этому?
техношурик
подскажите, где в Украине можно приобрести бел-79 или аналогичные по размеру и весу обдирыши 4 шт @=
техношурик писал(а):подскажите, где в Украине можно приобрести бел-79 или аналогичные по размеру и весу обдирыши 4 шт @=
вероятно - нигде :(
техношурик
al 550
Сообщение al 550 »
техношурик
У Вас диски на 13"? Если да, то что это за резина? Марка, фирма-производитель?
техношурик
диски на 15" от старого москвича ( 402-407 ) розетка такая же как и на 13". резина от импортной сеялки 185/65-15 потом хочу поменять на mitas 6.5-15
техношурик
Сообщение вовочка »
техношурик
тракторок интересный - его бы в отдельную темку и с подробными фото [:})
Трактор Т2
техношурик
Прочтите как вставлять фото!
техношурик
за фото мзвиняюсь- только учусь, лишние можете убрать ? на фото рул. ред. газели с самоделным редктором для именения вращения может кому понадобиться ?
техношурик
проходной мост из 2 зад. мстов ЛуАЗ блокировка сохранена
техношурик
Изображение это мой тракторец о ктором говорил ранее
всё перемешанно в теме :(
Вернуться в «Строительство»
