минитрактор-вездеход 8х8
Минитрактора
michell
Сообщение michell »
Добрый вечер форумчане, нужна ваша помощь.
Живу в мертвой деревне в дали от трассы, деревня на горке выбираюсь из неё на ниве накинув цепи на колеса, возникла мысль собрать минитрактор-вездеход 8х8 на базе нивы.
Как я это вижу, база на которую вешается мосты двигатель коробка из швеллера.
Компоновка двигатель-коробка 5 скоростей - раздатка (от неё два кардана идут еще на две раздатки) от них идут карданы к мостам.
Двигатель думаю нужно ставить дизельный на 24л.с. ? или посильней с мини трактора?
Цель постройки, обработать огород привести на прицепи скошенное сено, дрова зимой с трассы до деревни дотащить зерно или еще что то.
Сообщение Дмитрий78 »
michell
Сядь, и нарисуй в масштабе то, что ты хочешь. Будешь неприятно удивлён, но приставку "мини" придётся убрать из проекта.
А ещё сколько мостов будут управляемые? Как управлять тремя раздатками? Какая получается скорость при такой трансмиссии? Где будут сидеть люди?
В общем посиди - порисуй.
24 кобылы для трактора за глаза хватит.
Re: минитрактор-вездеход 8х8
Сообщение вовочка »
michell писал(а):минитрактор-вездеход 8х8 на базе нивы.
а почему именно 8х8?
michell писал(а):Цель постройки, обработать огород привести на прицепи скошенное сено, дрова зимой с трассы до деревни дотащить зерно или еще что то.
на базе нивы - сомнительно.
Трактор Т2
michell
Сообщение michell »
Дмитрий78 c мини соглашусь погорячился =) наверное длина получится чуть меньше двух нив 21213.
Управляемые в смысле поворот руля? первый мост. не знаю есть ли смысл делать опа передних моста для руления.. не видел в живую не одного такого транспорта на картинке.
А так первый и четвертый мост включены постоянно второй третий по необходимости.
Раздатками управлять рычагами )) их роль вариация скоростей пониженная повешенная (может пригодится при пахоте или перевозе груза)
Насчет скорости даже и не знаю.. хотелось бы конечно чтоб 30км мог бегать аппарат в транспортной скорости, двигатель дизельный развивает 2350 оборотов на максимальных оборотах(пусть будет 2000об/мин) нива у меня при 2000 оборотах бежит 60-65км/час оба моста включены.
Для людей можно приспособить кузов от ржавенькой нивы или сварить что то самому по месту.
почему именно 8х8?
8х8 чтоб было больше соприкосновение с грунтом и меньше продавливание его. (по весне надо думать будет чем мне выравнивать то что сотворил с дорогой.. классика на брюхо сядет в той колее что пробил.. не зима а черт знает что)
Рассматривать ходовую от УАЗа?
Шнивовод
Сообщение Шнивовод »
michell писал(а):Дмитрий78 c мини соглашусь погорячился =) наверное длина получится чуть меньше двух нив 21213.
почему именно 8х8?
ИМХО куча железа и никакого толку загляни в гусеничный раздел там техника под твои задачи.
michell
Сообщение michell »
шнивовод Гусеницы замечательный вариант.. но усложняет конструкцию по моему сильно :( на коленки в мертвой деревни один не осилю.. тут даже в соседних колхозах станков токарных нет а токарка наверное точно понадобится, так что надо думать чтобы попроще и на коленке =)
michell
michell писал(а):Управляемые в смысле поворот руля? первый мост. не знаю есть ли смысл делать опа передних моста для руления.. не видел в живую не одного такого транспорта на картинке.
Для нормальной манёвренности надо либо 2 передних, либо передний задний.
michell писал(а):Насчет скорости даже и не знаю.. хотелось бы конечно чтоб 30км мог бегать аппарат в транспортной скорости, двигатель дизельный развивает 2350 оборотов на максимальных оборотах(пусть будет 2000об/мин) нива у меня при 2000 оборотах бежит 60-65км/час оба моста включены.
Нива не трактор.
Дизель 900 оборотов ХХ, 2200 потолок 2,44 отношение максимума к минимуму.
900/4//2/2/3,9*0,7*3,14*60=
2200/1/1,2/1,2/3,9*0,7*3,14*60=
Обороты, ПЧ передачи,ПЧ раздатки (пониж повыш) ПЧ редуктора моста, диаметр колеса
Считай. Думай.
То, что у тебя в голове, не факт что прокатит в железе. Длинна получается несуразно большая.
Stac
Сообщение Stac »
michell писал(а):шнивовод тут даже в соседних колхозах станков токарных нет а токарка наверное точно понадобится, так что надо думать чтобы попроще и на коленке =)
Будешь сильно удивлён: понадобится не токарка, а болгарка! 8P
У меня ни одной точёной детали нет... :wink:
под перемещение....
lunatik
Слежу за темой но того же мнения [:})
Дмитрий78 писал(а):Дизель 900 оборотов ХХ, 2200 потолок
потолок на 3.500 имхо :oops:
michell
Сообщение michell »
что то я тут с цифрами затупил..
900(обороты) 3.67 (пч передачи) 2 и 2 (это две раздатки) 3.9 (пч редуктора) *0,7*3,14*60 (колесо)
вышло
900 оборотов 2073.15
2200 оборотов 5067.7
что то я не то насчитал..
Stac
если не трудно скинте ссылку на вашего зверя и что он делать может?
Stac
Сообщение Stac »
michell
Ну, пока он не много может... :oops: Он ещё "в процессе"...
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=5807
Но в гусеничном разделе есть ещё много других зверей! :wink:
michell
Сообщение michell »
Stac с тем что много согласен ;) но интернет вносит свои поправки..
P.S. смотрю ваш вездеход.
Замир
Сообщение Замир »
michell писал(а):Как я это вижу, база на которую вешается мосты двигатель коробка из швеллера.
Получиться тракторок для транспортных работ , только вот двс наверно надо помощней, а база получиться немного длинней чем у нивы.
Построил МТ, и снова учусь строить!
Вернуться в «Минитрактора»
