Самодельный снегоуборщик из мопеда
Минитрактора
mashahsaa
Сообщение mashahsaa »
Двигатель от мопеда "Карпаты" коробка от мотоцикла "Днепр" Установлена гидравлика.
Максимальная скорость около 8-10 кмчас
Новогодние выходные "Аппарат - Заменит зимнюю лопату"
РОМКА
Сообщение РОМКА »
Чёт калеса какие то не айс, а так ничего, главное что бы с функцией своей справлялся...
mashahsaa
что под рукой было то и использовалось (Хотел все в метал сдать -пожалел, а вот и пригодилось)
m1cr0sh
Сообщение m1cr0sh »
и что, даже снег двигает?)
СашаКУ
Сообщение СашаКУ »
Какой стоит масляный насос и как реализован его привод. А то на фото несмог разглядеть.
mashahsaa
m1cr0sh писал(а):и что, даже снег двигает?)
За последние три дня выпало около 10 см. снег двигает, но хочется попробовать как будет двигать сантиметров 30-50.
СашаКУ писал(а):Какой стоит масляный насос и как реализован его привод. А то на фото несмог разглядеть.
НШ10л насос - втулочка на сварку с валом шестерёнка и все. (внутренний диаметр втулки совпал с приводом и валом)
RA9WVV
Сообщение RA9WVV »
ахренеть на...... :lol:
RA9WVV
Сообщение RA9WVV »
пол метра снега мтз-80 с трудом берёт однако :)))
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
прикольный пепелац :roll: но на счет 30-50см ты конечно замахнулся .
Сообщение вовочка »
mashahsaa писал(а):но хочется попробовать как будет двигать сантиметров 30-50.
переднюю резину "человеческую" - лучше будет.
как вариант - косую лопату - полегче будет тоже
Трактор Т2
RA9WVV
Сообщение RA9WVV »
mashahsaa писал(а):Двигатель от мопеда "Карпаты
мой первый , нет моя первая поделка (так будет правельнее) был сделан тож с мотоциклетного двигла , после первых примерно 3-4 км был разобран :))) , но ты всёравно молодец голова и руки работают в правильную сторону , всё приходит со временем ... но блин не ко всем к сожалению :)))
zika
Сообщение zika »
mashahsaa писал(а):За последние три дня выпало около 10 см. снег двигает, но хочется попробовать как будет двигать сантиметров 30-5
"Пухлячок" с такими колёсами и подвигает, но насчёт слежалого 30-50 см вероятно будут большие трудности.
И по ТБ подумать нужно, если "намотает" что-нибудь в эти цепи мало не покажется.
С уважением Валерий
mashahsaa
вовочка писал(а):как вариант - косую лопату - полегче будет тоже
Нож косой, угол градусов 15-20
снег свежевыпавший 30-50см. Слежавшийся снег 30-50 см шикарно для него будет, даже не думаю. Зато кучки снега прикольно разбивает. Заезжаешь передом пока не забуксует, опускаешь нож, передние колеса вывешиваются, заднюю и газу.
Сообщение вовочка »
mashahsaa писал(а):Слежавшийся снег 30-50 см шикарно для него будет, даже не думаю.
...сомнительно....
Трактор Т2
mashahsaa
Слежавшийся снег 10-15 см не берёт, зарывается. Сзади стоят "москвичёвские" диски с наваренными поперёк уголками (20мм) 8 штук на колесо.
Если поставить колесо с зимней резиной, результат будет лучше......или не стоит? для установки придется переделать раму сзади.
Вернуться в «Минитрактора»
