волшебная коробка от китая
mobilru
Сообщение mobilru »
китайцы выпускают вот такие интересные коробки и непонятно как работают
Save electricity: 15~42% :)))
http://www.sunsky-online.com/view/21651 ... 24000W.htm
http://www.dealextreme.com/p/electricit ... -load-5450
http://www.dealextreme.com/p/power-savi ... 250v-65718
http://www.dealextreme.com/p/multifunct ... 50v-102490
Destroerr
Сообщение Destroerr »
А первая http://www.sunsky-online.com/view/21651 ... 24000W.htm , это что такое и с чем его едят?
У остальных мощность не соответствует внешним данным.
(С) В.С.Высоцкий
Duplet
Сообщение Duplet »
Не раз интересовался. Китайцы говорят просто вставляешь в розетку и наступает экономия. Как работает дружно не говорят.
Илья13
Сообщение Илья13 »
Как работает... :)))
Хорошо работает. Суёшь в розетку, он чуток сдвигает фазу в Вашей
розетке и счётчик выдаёт недостоверные данные. Если накрутить совсем без совести может показать что уже энергетики Вам должны.
Не прокатывает с электронными (продвинутыми) электро счётчиками. :P
Да и электрики у нас в стране не все поголовно дураки. :ok:
Найдут и :stop: ;;; ;)(.
Сообщение вовочка »
Илья13 писал(а):Не прокатывает с электронными (продвинутыми) электро счётчиками.
сейчас везде электронные ставятся и имеют разъем для подключения к копму. да и до счетчика иногда ДДМ стоит :P
Трактор Т2
Илья13
Сообщение Илья13 »
А ДДМ это что такое? :oops:
Гугля только как "датчик избыточного давления" расшифровывает.
Но какое давление в электро сети?
Да и не все счётчики сейчас чисто электронные. Они бывают ещё и комбинированные. Да и не обеднело человечество на башковитых ребят. Их и в Китае хватает. Может, если как-то хитро поиграть с фазовращателем, можно и электронному счётчику мозги запудрить.
Сам таким не занимался, но если подумать... Можно и надумать...
Сообщение вовочка »
Илья13 писал(а):А ДДМ это что такое?
дополнительный датчик мощности. ставится на ввод между точкой подключения и счетчиком. по сути тот же счетчик, только без циферблата/табло. информация считывается на расстоянии ридером. можешь воровать перед счетчиком, но ДДМ все равно все учитывает.
все вновьустанавливаемые счетчики электронные (хотя с наружи может и показаться индуктивным) и так же снабжены устроиством фиксации посторонних вмешательств.
так что башковитых ребят по обе стороны хватает. [:})
Трактор Т2
Сергей Самара
Сообщение Сергей Самара »
Экономия будет только при индуктивной нагрузке.
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Сергей Самара писал(а):Экономия будет только при индуктивной нагрузке.
Скорее ухудшиться работа самой нагрузки, там или синусойда испорчена или косинус фи сдвинут.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Илья13
Сообщение Илья13 »
shum d писал(а):косинус фи сдвинут
Раньше на индуктивных счётчиках именно так и делали.
На относительно небольших индуктивных нагрузках может
и ничего... Но вот хорошему сварочнику, а тем более инвертору
будет "не по нутру" точно.
П.С. Я знаю что инвертор не индуктивная нагрузка.
lomaster
Сообщение lomaster »
Банальная накрутка счётчика. Некоторые счётчики имеют защиту от этого.
волк 86
Сообщение волк 86 »
у нас счетчики сами стучат по проводам в контору электрикам сколько светы ты потребляешь- КАК ИХ НА....????? :oops:
раньше ставили в домах теперь вообще на столбах вешают :(
лучше маленький мотор чем крашеные греби
