не легкий каракат из ижа :)
Трёхколёсные пневматики на основе мототехники.
Связист24
Сообщение Связист24 »
Всем доброго времени суток, требуется ваша критика по поводу задуманной трансмиссии будущего караката.
в основе мотоцикл иж, в трансмиссии планируется от двигателя ижевской цепью на угловой редуктор от него на коробку ВАЗ - класика за ней сразу цельный мост ВАЗ колёса ободрыши грузовика Урал
а качесве углового редуктора хочу использовать редуктор мото Урал.
с такой схемой видится большой выбор передач 16 вперед и 4 назад, надежность закрытого дифа.
смущает вес всей конструкции .... не многовато для ижевского мотора?
может кто то уже делал подобное? или может есть ещё какие то подводные камни?
в общем жду критики :)
заранее спасибо
Сообщение вовочка »
не проще двигатель повернуть и обойтись без углового редуктора?
Трактор Т2
Связист24
не хотелось бы менять компоновку органов управления - заводить мотор и переключать передачи как то привычнее по мотоциклетному, в ВАЗ коробке же планируется заранее включать нужную передачу.
так же ещё окончательно не решил 3х или 4х колесник будет
да и дополнительное понижение в угловом редукторе.
vital
Сообщение vital »
Связист24
Почитай эту тему внимательно
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=263.0[/b]
Сообщение вовочка »
Связист24 писал(а):не хотелось бы менять компоновку органов управления - заводить мотор и переключать передачи как то привычнее по мотоциклетному
и ради это городить редуктор? а понижение делается цепным редуктором.
Трактор Т2
Связист24
vital писал(а):Связист24
прочитал... 46 страниц... про то как делать каракат из Урала.. про сращивание редуктора урал и моста ВАЗ либо москвич.
это всё конечно интересно но у меня то ИЖ :)
vital
Сообщение vital »
Связист24
Применив этот способ установки кпп ваз и редуктора урал, никто не запрешает установку двигателя иж поперек, сделав цепной привод на кпп ваз, как например сделано у UVATA
Связист24
что то не понял.. если предлагается повернуть двиг поперёк , то зачем вообще редуктор урал? сразу на коробку ВАЗ за ней мост?
vital
Сообщение vital »
Если передаточного числа хватит, тогда мудри.
drogs
Сообщение drogs »
передаточное подбирается звездами.
Вернуться в «Лёгкий каракат»
