Шишкоплан/УДАЛЕНИЕ/
vanek
Шишкоплан/УДАЛЕНИЕ/
Сообщение vanek »
Всем привет я у вас человек новый. Немного полазил и меня немного зацепило. Вообщем я решил сделать шишкоплан на базе мотоцикла
Это фото донора:
У меня нет никакого опыта изготовления подобной техники, но есть огромное желание. По конструкции я думаю сделать сзади два колеса а спереди лыжу.
Самый главный вопрос это как изготовить диски под задние колеса и какие камеры лучше всего подходят для этого, В качестве трансмиссии я буду использовать жигулевский мост но как именно я еще не придумал..
Outlogic
Сообщение Outlogic »
vanek писал(а):Самый главный вопрос это как изготовить диски под задние колеса и какие камеры лучше всего подходят для этого
на форуме всё есть в несметном количестве. ищите, да обрящете
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
vanek писал(а):Шишкоплан
замените название темы на тех. грамотное иначе тема уйдет в корзину
а что никто не поставил суфикс /УДАЛЕНИЕ/ ????
vanek
Сообщение vanek »
Ввидду того что я не смогу нормально согнуть обод из трубы я хочу сделать из родного ижевских колес, а в центре использовать обрезанный жигулевский диск. И какие камеры использовать в таких колесах я незнаю....
В редукторе как я понял используют цепи и звездочки с с/х техники и насколько зубов малую и большую искать я незнаю ....
ПРОБКА
Сообщение ПРОБКА »
http://lunohoda.net/forum/viewforum.php?f=5
Ну вот все есть читай!!!
Сообщение uvat »
vanek
новичок писал(а):замените название темы на тех. грамотное иначе тема уйдет в корзину
Вернуться в «Строительство»
