Куплю поршневые кольца 67.5 мм
Куплю, продам, обменяю.
Animal
Сообщение Animal »
Куплю кольца поршневые - диаметр цилиндра 67.5 мм, толщина кольца компрессионного 3 мм, маслосъемного 5 мм, ширина радиальная кольца 2.9 мм. Нужно 4 поршневых и 2 маслосъемных кольца, возможно что то +- 1..1.5 мм в диаметре цилиндра. Кольца стоят в компрессоре 1П10 - от промышленной холодильной установки. (903)221-6086
Animal
что есть донор?
Animal
Сообщение Animal »
Незнаю, может есть у кого... Возможно от какого - нибудь двухтактного мотора подойти может - типа Тулы или еще чего похожего, компрессионные по крайней мере
Animal писал(а):Незнаю, может есть у кого...
хорошо, а на что оно должно установится?
Animal
Сообщение Animal »
Я же написал - у меня есть компрессор 1п10 от холодильника промышленного, там 2 компрессионных и маслосъемное кольцо в цилиндре стоят, цилиндров два, диаметр 67.5, толщина 3 мм и 5 мм соответственно.
Animal писал(а):Я же написал
что-то я проглядел :oops:
Animal
Сообщение Animal »
Да - если у кого есть - нужен шкив компрессора ПАЗ (автобус) посадка на конус или шкив компрессора ЗИЛ-130 тоже посадка на конус, но под узкий ремень (у 130 ЗИЛа широкий)...
Вернуться в «Барахолка III»
