Вопрос по укорачиванию мостов ВАЗ
Сообщение Дмитрий78 »
Граждане-товарищи, для реализации моего проекта понадобилось мне укоротить мосты от Жигулей. Каждый чулок на 32 см.
Для простоты последующей сварки я сделал некоторое подобие кондуктора. Суть в следующем: на плоскость крепления редуктора прикручивается блин, к нему приваривается ножка, которая в свою очередь приваривается к опорной площадке. То же самое делается с фланцами крепления полуосей. Всё это вместе с мостом стоит плоско-параллельно-перпендикулярно на заведомо ровном монажном столе.
Приблизительно вот так:
Далее я отрезал чулки на требуемое расстояние и придвинул их к корпусу диффферинциала. И получилось непотребность какая то:
стыковочные места не совпали по вертикали. На 3-4 мм. Смотрю глазом насквозь моста, и тоже какую то кривизну ощущаю. Головой понимаю что вроде этой кривизне взяться неоткуда, но всеж сомнения берут.
В связи с этим вопрос к тем, кто укорачивал мосты от Жигулей: это нормально и вызвано некоторой задуманной несиметричностью чулков, или всё таки у меня кривые руки и стоит сделать оправку проходящую через редуктор?
Сообщение вовочка »
мы сначала укорачивали полуоси, потом отрезали чулки, промеряли длины с полуосями (с установленным дифом), отрезали лишнее от чулка, собирали, выставляли на подкладках, центровали прокручиванием полуосей, прихватывали, опять прокручивали центровали. получилось хорошо! [:})
Трактор Т2
вовочка писал(а):мы сначала укорачивали полуоси,
У меня чётко 32 см. На сколько чулок, на столько и полуось. Возможность сделать оправку пляшущую от дифа есть. Просто это время и деньги. Хотел малой кровью обойтись.
вовочка писал(а):прихватывали, опять прокручивали центровали. получилось хорошо!
Ну и? Чулки совпали по свариваемым кромкам или есть некоторая эксцентричность.
Колотунец
Сообщение Колотунец »
Дмитрий78 писал(а):стоит сделать оправку проходящую через редуктор?
Это лучший вариант.
Сообщение вовочка »
Дмитрий78 писал(а): Ну и? Чулки совпали по свариваемым кромкам или есть некоторая эксцентричность.
имеется в виду разность диаметров? (чулок же слегка конусный и не совсем круглый) если про это, то после прихватывания молотком подстучали больший диаметр к меньшему и проварили.
Трактор Т2
