Турбина Ford 1.8
турбостартеры, ГАПы, газотурбинные двигатели.
Andrus
Турбина Ford 1.8
Сообщение Andrus »
Всем привет! есть мотор 1.8 т,д Ford Sierra... сам принцып работы турбины понятен , хотелось бы узнать в какое время она работает? тобиш или постоянно или всё таки при какихто оборотах она включаеться? тут заводил без глушителя и что то не слышно что бы она работала, и должна ли он свистеть?
Герман82
Сообщение Герман82 »
Andrus
на некоторых движках она на холостых уже посвистывает. она все время крутится.
хочешь жни , а хочешь куй. все равно получишь.....мало
Nemo 17
Сообщение Nemo 17 »
Приходилось ремонтировать "Форд -Сиерра" , турбодизель 1,8 литра. На нём турбина "подхватывала" то-ли с 2000 ,то ли с 2500 об/мин. Точно не помню , но где-то так. Давненько это было.
С Уважением , Алексей. [:})
Герман82
Nemo 17
многовато оборотов. [:})
Nemo 17
Сообщение Nemo 17 »
Проверял на ходу. Начиная с этих оборотов ,чувствовалось резкое ускорение. Давал ему 160 км/час . Хозяин тогда обалдел , по сравнению с тем , на каком ко мне приехал. Всё-еще машина бегает уже у другого владельца . А прошло лет 15 , после ремонта.
С Уважением. [:})
Pasha Volvo
Сообщение Pasha Volvo »
Andrus
Доброго времени суток! Турбина не включается и не отключается, она работает всегда просто на малых оборотах она выдает слишком низкое давление и ее работа не заметна! Проверить работо способность турбины просто потключи бустконтролер (манометр на малое давление 0.5-2 BAR) и погазуй немного давление должно быть на 2700 где то от 0.7 до 1.2ВАR больше хорошо! И посмотри есть ли масло в воздушном и выхлопном каналах турбины если много масла ремонт неизбежен!
Герман82
Pasha Volvo
больше 1.2 она вряд ли выдаст. заслонка откроется.
Andrus
Сообщение Andrus »
Спасибо за советы... ща пойду проверять.. потом отпишусь.
Nemo 17
Сообщение Nemo 17 »
Pasha Volvo писал(а):Турбина не включается и не отключается
Естественно , что турбина начинает крутиться сразу после запуска двигателя . Но "подхватывает" тогда ,когда раскручивается до 100-115 тыс.об/мин. Для поддержания оптимального давления наддува ,устанавливается байпасный клапан , который срабатывает и направляет выхлопные газы в обход турбины при превышении давления наддува . Несрабатывание клапана может привести к выходу двигателя из строя (прогар поршней и т.д.). Если с турбины погнало масло , то эксплуатировать двигатель нельзя , это понятно всем.
С Уважением . [:})
Andrus
Сообщение Andrus »
Всем привет! вчера заводил... вот что увидел, завёл мотор а турбина стоит, дал чутка газку пошла, сбросил опять стоит... дал побольше газу , сбросил начала работать на холостых но с перебоями, встанет, провернёт.. и т.д.... над турбоной стоит клапан, это и есть байпасный?
Герман82
Andrus
там клапан стоит .от него тяга должна быть на пневмокамеру. а она уже заслонку вертит. разницы наверное нет. форд или тойота. ты за крыльчатку подергай. есть там хождение . ?
Nemo 17
Сообщение Nemo 17 »
Турбинка должна вращаться очень легко. Если прикусывает ,то может быть проблема с подшипниками скольжения и смазкой.
С Уважением. [:})
Andrus
Сообщение Andrus »
фото
Герман82
Andrus
это пневмокамера . [:})
Andrus
Сообщение Andrus »
Вернуться в «Турбо - темы»
