Как выглядит система накачки колес выхлопными газами?
Дмитрий-64
Сообщение Дмитрий-64 »
Модернизирую свой пневмоход,хочу сделать накачку выхлопными газами. Возникло несколько вопросов:
1)Как выглядит сосок? (должен быть большого диаметра, как закрывать чтобы не спускал?)
2)Как выглядит выход выхлопной трубы? (должен надеваться шланг)
3)Ставить ли фильтр в шланг?
4)Может еще какие нибудь подводные камни.
Желательно с фото для наглядности. Спасибо.
Дмитрий-64 писал(а):хочу сделать накачку выхлопными газами
какой мотор на транспортном средстве?
Дмитрий-64
ОКА карбюратор.
Дмитрий-64
и ссылку плиз на свою машину, тип привода важен [:})
Алексей Гарагашьян
Центральную или подкачивать колеса через шланг от выхлопной трубы?
Сайт: http://garagashyan.ru/
Дмитрий-64
Через шланг от выхлопной трубы.
Дмитрий-64
lunatik писал(а):Дмитрий-64
Пожалуйста http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=5376
Алексей Гарагашьян
Дмитрий-64 писал(а):Как выглядит сосок?
Штуцер с внутренним диаметром не менее 12 мм, приваренный к диску.
На штуцер одет кусок шланга длиной 100 мм, затянутого хомутом.
В шланг воткнута затычка с удобным для выдергивания кольцом.
Дмитрий-64 писал(а):Как выглядит выход выхлопной трубы?
Коническая резиновая пробка, плотно входящая в выхлопную трубу.
В пробке штуцер с внутренним диаметром не менее 16 мм.
Дмитрий-64 писал(а):Ставить ли фильтр в шланг?
Не вижу смысла.
Дмитрий-64 писал(а):4)Может еще какие нибудь подводные камни.
На конце шланга подкачки переходник с 16 мм на 12 мм.
Колеса накачиваешь на глазок чуть больше, чем надо, затем приставляешь манометр с коническим штуцером к колесному шлангу 12 мм и спускаешь колесо до нужного давления, затем быстро втыкаешь затычку.
Le Penseur
Сообщение Le Penseur »
как-от раз накачивали заднее колесо Т-40АМ таким способом три раза подряд( спускало довольно быстро, а доехать не далеко оставалось). Так на третий раз из сапуна стало выжимать масло, причем не слабо так. и по моему еще от куда то из-под ТНВД тоже потекло( давненько было не очень хорошо помню все течи)
errare humanum est
Как вставить фото: тут
Как вставить видео: тут
Сообщение МВП »
Le Penseur писал(а):как-от раз накачивали заднее колесо Т-40АМ таким способом три раза подряд( спускало довольно быстро, а доехать не далеко оставалось). Так на третий раз из сапуна стало выжимать масло, причем не слабо так. и по моему еще от куда то из-под ТНВД тоже потекло( давненько было не очень хорошо помню все течи)
:shock: фигасе ! как такой диз вобще ездить мог :shock:
ща уже тоже невспомню .. на дизелях толи "букашках" (букавольф) толи НФДшках (skl)на первом цилиндре стоял клапан накачки пусковых балонов . процедура накачки - (дай бог памяти) развернуть ручку прокачки секции тнвд в верхнее положение , при етом плунжер удерживается неподвижно вверху , открыть пусковой балон , открыть кран на цилиндре . при достижении 30 атм - все в обратной последовательности .
Последний раз редактировалось МВП 14 дек 2011, 23:02, всего редактировалось 1 раз.
Алексей Гарагашьян
Le Penseur писал(а):из сапуна стало выжимать масло, причем не слабо так. и по моему еще от куда то из-под ТНВД тоже потекло
Можно предположить следующее:
Техническое состояние трактора оставляло желать лучшего. Зазоры в направляющих выпускных клапанов были слишком большими, а отверстие в шинном вентиле маленькое. Кроме того, давление в тракторном колесе существенно больше, чем в вездеходном, а в шланге, подпертом малым сечением вентиля еще больше. В результате газы пошли не только в колесо, но и в двигатель.
Le Penseur
Алексей Гарагашьян писал(а):отверстие в шинном вентиле маленькое
скорее это. трактор до сих пор здравствует, и весма успешно.
errare humanum est
Дмитрий-64
Не вижу смысла.
Спасибо, в принципе все так себе и представлял. [:})
Дмитрий-64
реализовывать будешь ?
Дмитрий-64
Да, уже делаю.
