Помогите в расчетах передаточного числа
tupkin
Сообщение tupkin »
Помогите пожалуйста расчетать передаточное число или объясните как это сделать. Конструкция будет такая: переломка 4*4, узел прелома - поворотный кулак от УАЗ, мосты москвич 412 или от НИВА (пока ещё не решили), ДВС Lifan 190F 15 л.с. ,КПП от УАЗ 469, колеса диаметром 1300.
С ДВС на КПП будет клиноременная передача с натяжным роликом (сцепление), а с КПП цепная передача на передний мост. Вопрос такой: каким размером должны быть ведущий и ведомый шкивы и соответственно звёздочки на сколько зубьев?
Каракат создается для зимней рыбалки, езда по снегу 50 -70 см, максимальную скорость хотелось бы приблизить к 40 км/ч.
Идея конструкции позаимствована из темы "Простой каракат 4x4,переломка"
tupkin писал(а): ДВС Lifan 190F 15 л.с
tupkin писал(а):колеса диаметром 1300.
tupkin писал(а):40 км/ч.
имхо нереально....
mmcl200 писал(а):имхо нереально....
тка чтоб и скорость и тяговые - поддерживаю, не реально.
Petrovich
Сообщение Petrovich »
Почему, по ровному асфальту можно попробовать.
С таким мотором если ползать уверенно по грязям, нужна минималка 2 км/ч. УАЗкина КПП изменяет ПЧ от 1 до 4, максималка получится 8, если очень раскрутить мотор, то 12 км/ч.
До 40 км нужны еще редуктора.
Максимум - 25-30 кмч! [:})
Исходя из этого, максимальное общее ПЧ должно быть 180-220 раз.
Можно прикинуть примерно:
ПЧ мостов М-412 - 4,22
КПП от УАЗ 469 (на первой передаче беру примерно) - 3,7
Общее - 15,6
Если взять общее ПЧ 220, значит - 220/15,6=14,1
Т.е. - на шкивах между ДВС и КПП (ременная передача) можно сделать передаточное 4 единицы.
После КПП (на цепной передаче) остаётся - 14,1/4=3,5 единицы.
ИТОГО:
Мост - 4,22
КПП (первая передача) - 3,7
Ременная передача - 4
Цепная передача - 3,5
218,6
При такой трансмиссии, минимальная скорость на 4-х тыщщах оборотах получается 6,4 кмч.
Максимальная скорость - 26,4 кмч
Да, колёса - 1300.
tupkin
Сообщение tupkin »
В теме Простой "каракат 4x4,переломка" господин logza утверждает, что на каракате его друга с планетовским движком максималка около 60 км/ч при колесах от т-150 как считаете это реально?
И если можно точные цифры пожалуйста с первой по четвёртую передачу, буду очень признателен.
tupkin писал(а):максималка около 60 км/ч
для каких задач строится машина ?
Не далее как вчера, с могучим турбодизелем на 1450мм покрышках была достигнута астрономическая скорость в 42км/ч....
Это реально много !!!
tupkin писал(а):И если можно точные цифры пожалуйста с первой по четвёртую передачу, буду очень признателен.
вроде Белый Дом
все подробно описал.... самому то циферки не вставить по передачам в формулки????
Petrovich
tupkin писал(а):Каракат создается для зимней рыбалки, езда по снегу 50 -70 см
Я по такому снегу буран закапывал так что руля не видно было :)))
что это изменит впринципе?
КПП стандартная, или Вы собиратетесь переделать шестерни?
Asterix
Сообщение Asterix »
tupkin
40 км/ч может и лишка, а вот 30-35 км/ч вполне реально. Только надо обязательно или две КПП, или связку вариатор + КПП. С одиночной КПП либо будет быстро ехать по асфальту, но тяги в грязи не хватит; либо медленно в грязи, но тогда о большой максималке лучше забыть. 20, край 25 км/ч.
Для 20-25 км/ч надо получить от движка до мостов ПЧ от 8 до 10 (с 10 лучше будет тянуть). Вот и прикидывай.
У меня, например, на Бобике ведущий шкив диаметром 95 мм, ведомый 260 мм, звёздочка ведущего вала цепного редуктора 13 зубов, ведомая 41 зуб. Общее ПЧ 8,6. Далее мосты с ПЧ=3,9. Для 15 л.с. было бы нормально, для 11 л.с. Бобика чуть маловато. Теперь делаю ведущий шкив диаметром 85 мм - получается в самый раз.
Для 40 км/ч ПЧ от движка до мостов надо где-то 5-6. Но, повторюсь, с только одной КПП смысла делать такой вездеход нет, ничего хорошего не получится.
8 (910) 846-23-29 (Павел)
tupkin
Сообщение tupkin »
на рыбалку ездим зимой по полям и лесам. я на своем трехколеснике с камерами 1500 разгонял 58км/ч
tupkin писал(а):я на своем трехколеснике с камерами 1500 разгонял 58км/ч
в переводе на русский, на Мотоцикле который способен ехать 120км/ч
была достигнута скорость 58 км/ч в перетяжелённом состоянии.
У нас форум - о вездеходах.
Для "Лёгкого Караката" есть свой раздел и свои персональные ГОСТы
к полноразмерным говномесам отношения напрямую не имеющие.
Asterix
Сообщение Asterix »
Ты как вообще считаешь? :shock:
Двигун в стоке выдаёт 3600 в минуту, что есть 60 в секунду.
На четвёртой в КПП получается ПЧ 4,22*3,5*4 = 59. Итого примерно 1 оборот колеса в секунду или почти 15 км/ч, но никак не 26.
Последний раз редактировалось Asterix 12 дек 2011, 13:35, всего редактировалось 1 раз.
tupkin
Сообщение tupkin »
Всем спасибо, я всё понял... :sorry:
