Дифер в КПП хочу заварить, а не в редукторах.bob292 писал(а):А вот это зря . Нивовские палки так то слабые , а ты еще циркуляцией нагрузишь .aser80 писал(а):Это понятно. Дифер заварен будет.solomon писал(а):желательно блокировка межосевого (в кпп) диффера
Вездеход для зимней рыбалки 4х4 /Саратов/
aser80 писал(а):Дифер в КПП хочу заварить, а не в редукторах.
все эти лозунги "Хочу Заварить" вредоносны
Ты сначала попробуй застрять на машинке три раза, а уж потом за сварочник браться....
Ну в общем логично. Но и словахlunatik писал(а):все эти лозунги "Хочу Заварить" вредоносны
solomonа тоже логика имееццо:
solomon писал(а):если машина не утонет, то без блокировки хотя бы межосевого диффа не выйдет на лед
А может проще поступить, привод тормозов сделать раздельный. С педали на передние колеса, ручником на задние. Если вездеход только для зимы зачем ему раздатка? Только лишний вес.aser80 писал(а):Ну в общем логично. Но и словахlunatik писал(а):все эти лозунги "Хочу Заварить" вредоносны
solomonа тоже логика имееццо:solomon писал(а):если машина не утонет, то без блокировки хотя бы межосевого диффа не выйдет на лед
Может туплю, но не уловил связи между раздельными тормозами и мёртвой блокировкой центрального дифференциала, что дадут раздельные тормоза ? Раздатка нужна для понижайки в первую очередь, (вариант с переточенной ГП в КПП не прокатывает )+освобождается вал отбора мощности у КПП, на него лебедку повесить. Ну и чтобы иметь подключаемый межосевой блок. Живая раздатка Нивайзера найдена, 4 тыщи р. На этой неделе должны привезти трубы, начну осваивать.Lёha писал(а):А может проще поступить, привод тормозов сделать раздельный. С педали на передние колеса, ручником на задние. Если вездеход только для зимы зачем ему раздатка? Только лишний вес.
Раздельные тормоза это когда можно отдельно тормозить одно из колес на оси для того чтобы диф передал часть момента на другое колесо. Допустим вывесил ты одно колесо оно и крутится, а второе стоит, притормаживаешь висячее колесо и момент начнет передоваться на второе колесо. Это иммитация блокировки дифа, часто встречается на кроссоверах, только там этим комп командует опираясь на показания датчиков АБС.
