диэлектрик писал(а): ↑24 ноя 2023, 03:15 Сергей51,
Ну вопрос был про конкретную модель генератора. А там ага.
Автомобильный генератор на китайце.
СанычСан,
Вот и я думаю: зачем человеку лишняя информация?
А вместо лампочки, поставить реле зарядки 702, "ЭТО УЖЕ ЛИШНЕЕ ПОЛКОВНИК "?
Hitek, вот, например, ненормальный экземпляр. А ведь он от газели
Кстати, про 5w лампочку на возбуждение я погорячился, извиняюсь. Там вроде на 2
А зачем? Или с ним лампочка не сгорит, или провода не отвалятся?
Дел не имел. Выглядит вроде страшно, а по факту те же яйца только в профильдиэлектрик писал(а): ↑24 ноя 2023, 13:18 Hitek, вот, например, ненормальный экземпляр. А ведь он от газели
https://orbita.su/catalog/item/mp13-80-3-2-o2-43
Кстати, коль уж речь про генератор на китайца: на прошлую тарантайку ставил генератор собраный из доноров. Шкивы, примерно, 1:1. Так у него даже на холостых лампочка на возбуждение не промаргивала. Может потому что аккумулятор маленький (9а/ч) стоял?
Так у стационарника и холостые повыше? А кроме аккумулятора еще чего-нибудь из нагрузки было?диэлектрик писал(а): ↑24 ноя 2023, 15:34 Кстати, коль уж речь про генератор на китайца: на прошлую тарантайку ставил генератор собраный из доноров. Шкивы, примерно, 1:1. Так у него даже на холостых лампочка на возбуждение не промаргивала. Может потому что аккумулятор маленький (9а/ч) стоял?
Да хоть проволоку . Как выровнится разница с батарейкой что в ней есть , все сникнет . Ген вальнет и 20 и 30А не заикаясьдиэлектрик писал(а): ↑24 ноя 2023, 13:36 Кстати, про 5w лампочку на возбуждение я погорячился, извиняюсь. Там вроде на 2
Поставишь акк на 13в ген будет двать 13 до отравнивания , ставь на 11, 8 или 6в , ген так же отработает но выше не перепрыгнет то что задаст бозбуда лампочкой или перемычкой .
К стати если сеть гена подгрузить , лампочка опять начинает раскаляться .
Система слишком проста и могла быть встроена в ген в виде сопротивления . Но не тут то было . Все изложено выше . Ее можно назвать не зарядкой акк а системой поддержания прошлого заряда , после пуска стартером она поддержит то что осталось .
Если я совсем бестолковяном стал (у мну бывает перегрев в мозгу ) , дайте мне в дыню , я стал забывать и путаться даже в простейшей кибернетике (релейные тракты ).
Если все исправно, напряжение что на клемме В+, что на клемме D будет равно тому что "зашито" в интегралке. В идеале 13,8-14,2 В. Независимо от того в какой степени ушатанности аккумулятор.
Существует вероятность когда при хреновом контакте часть напряжения теряется например в замке зажигания, и тогда лампа начнет "светиться в другую сторону". Поэтому на тех ведрах что по свежее на контрольку либо сразу светодиод с соответствующим сопротивлением (он на 3В рассчитан) ставят, либо последовательно обычной лампочки еще и диод добавляют (туда дуй, оттуда не дуй).
1350 по букварю. А в генераторе уже с тысячи жизнь начинается. Видимо хватает.
Кстати, замерял мощность китайских диодных фар. Ровно в два раза меньше чем на коробке написано.
Значит мне не судьба, поставить РР с авто на Туламотор ?Hitek писал(а): ↑24 ноя 2023, 12:22 Кстати, добавлю.
Щеточному генератору внешнее возбуждение необходимо всегда. Бесщеточный в подавляющем большинстве случает достаточно возбудить один раз в начале жизненного пути, и потом никакие лампочки ему не нужны. Правда КПД у него поменьше, но и надежность выше!
На автотракторных что щеточных, что бесщеточных релюшки плюс минус одинаковые. Просто у бесщеточного в роторе остается остаточный магнетизм, поэтому ему волшебный пендаль от аккумулятора необходим только один раз.
Моторолеты в детстве меня как-то обошли стороной, понятия не имею что у Тулы за генератор Но если напряжение регулируется обмоткой возбуждения, то и релюшку скорее всего как-то приспособить можно.
