Прикупил домик в деревне , и естественно возникла необходимость в тракторе. По нескольку часов изучаю форум. Восхищаюсь руками и головами ребят. Из увиденного моим задачам ну очччень близок этот трактор Rokkа http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... c&start=75
Назначение больше транспортное – привезти песка, дров, вывезти мусор, съездить по грибы, почистить снег, ну и вообще по-хозяйству.
Планирую раму-переломку по схеме Uvatа.
Для упрощения и уменьшения токарных работ – думаю завтулить наружный 105-й (47/25) подшипник (об этом Ромка писал), с той же целью и чтобы не ослаблять корпус кулака - поставить бронзовую втулку.
Сразу вопрос – можно заменить бронзу на капролон ? (бронзы пока нет, а капролон в магазине есть).
Уже купил 10-сильный дизель GREEN-FIELD LT 186 FE с электростартером.
Планируемая трансмиссия – ремённое сцеп.(ПЧ 1:1) - КПП ВАЗ-2108 – после дифференциала на передний мост и через узел перелома на задний (мосты жигулёвские ). Думаю поставить нивовские полуоси, чтобы можно поставить диски на 16, для резины DR-102 («ёлочка» 7.50L-16). Планирую максимально простую трансмиссию – устроит хорошо, не устроит – меньше переделывать.
На задней полураме планирую расположить заменяющие друг друга по мере необходимости – поднимающийся кузов, погрузочное устройство (как у Рудель ) килограмм на 100, навеска, двойное сидение для поездок в лес с семейством. http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=4323
Рулевое – реечное. Гидравлика с НШ-10 . Гидроцилиндр планирую использовать один на подъём и погрузчика, и кузова, и навески. Ещё один на отвал и один на опрокидывание погрузчика.
Не уверен, что правильно считаю (диаметр колеса -70см), но у меня получается при 2000 об/мин на 4 передаче V- 18 км/ч, при 1500 об/мин на 1 передаче V- 3,5 км/ч.
Хотелось бы иметь транспортную скорость в районе 25-30км/ч, как бы это вымутить.
Вот такие планы, посмотрим, что выйдет.
Прошу покритиковать и помочь устранить косяки на этапе проектирования.
