ищу карданную крестовину
Куплю, продам, обменяю.
tunis
Сообщение tunis »
собственно ищю 2е таких карданных крестовины от выгружного кардана комбайна ДОН-15О внутренний посадочный диаметр 30мм под шпонку
тел 89152577948
tunis
Сообщение tunis »
mmcl200-хороши карданы!!! только где- ж их взять -то ? мне бы самый нижний как раз подошел бы!
tunis
их Лунатик в каком-то магазине лично фотографировал...
tunis
Сообщение tunis »
mmcl200 - самое интересное сколько такой кардан стоит? - :(
tunis писал(а):mmcl200[/b-самое интересное сколько такой кардан стоит?
6.000 всборе
а вот креставинки вроде по 1.200 были
tunis
Сообщение tunis »
lunatik- от такой суммы мой бюджет лопнет
:shock:
tunis - такая фигня, дальше будет только дороже :(
tunis
Сообщение tunis »
lunatik-обожду пока, может у кого найдется такая штука!
tunis писал(а):lunatik-обожду пока, может у кого найдется такая штука!
дык ищи б/у вариант, их должно быть в запасах много :ok:
Сообщение вовочка »
большинство крестовин, произошедших из страны советов взаимозаменяемы - надо просто найти на чем стоят точно такие же!!
не москвичевские ли они случайно?
и вилки с зиловского рулевого не с таким же вылетом?
Трактор Т2
tunis
Сообщение tunis »
вовочка-сама крестовина подходит от ВАЗ, самое ценное это вилки с большим вылетом. насколько я знаю они применяются в сельхоз -технике , в частности у комбайна ДОН-1500. а с ЗИЛа карданчик значительно меньше
Юрий Жилин
Сообщение Юрий Жилин »
Даю умный совет:
Меряешь диаметр чашек крестовины и расстояние в собранном виде по краям чашек, идешь в магазин запчастей для иномарок.
Дальше объяснять надо?
tunis
Сообщение tunis »
Юрий Жилин писал(а):Даю умный совет:
- в этом магазине такая крестовина пол комбайна ДОН-1500 стоить будет! тем более с таким вылетом чашек крестовин на авто не встречаются! если я не ошибаюсь конечно
Сергей_К
Сообщение Сергей_К »
на мой взгляд - обычный сельхоз-кардан для тракторного ВОМа. длинные вилки позволяют не снимать полностью кардан, а отсоединив только одну сторону, сложить его. других преимуществ не вижу,
сколько видел их в работе - бьют не по детски...
Вернуться в «Барахолка III»
