Гусеничный болотоход "Вулкан"
вот моя переписка с одним луазоводом "передние они жоще так как впереди стоит мотор у тебя как понял балки будут с катками, на луазы ставят назад передние но слишком жеско жопу кидает если не гружёный"oleg 54 писал(а):Александр65 привет , я использую любые , но от кого-то слышал , что переднии крепче выполнены заводом , документа подтверждающие это не нашёл , на всякий случай спереди поставил переднии . , т.к. я их по разу ломал уже , сейчас вроде держат
Александр65
Александр , сложно давать совет если не пробовал - себе бы не ставил , т.к. считаю что всё вазовское будет на грани подвоха в дали от материка , и ехать тута с такими мыслями не хочется . Я тоже думал что не соберу , но попробовал - всем родственникам и друзьям наказал , сам по разборкам искал , нашлось всё неожиданно вовремя , сейчас уже второй комплект собрал , не напрягаясь особо .
Попробуй на технических базах 'Почты' пошукать - у них много уазовского железа есть .
П.С. - самые дорогие (ступица/цапфа и подшипники) обходились в 500 р.
Александр65
у меня их штук 20-ть всего , не туда и не сюда были , но они ещё и глубже дорожкой - одинаковой с прямыми широкими , как вариант можно брать с них прямые половинки и компоновать под прямые траки .
При нехватки (допустим) прямых - можно и из скошенных делать трак и ставить через один с прямыми , но разницу глубины (из-за скосов) нужно будет немного компенсировать прокладкой между траком и ремнём , возможно даже из такого-же ремня эти прокладочки делать .
Кондуктор , примитивный под сверлениепробивание - чтобы ровно удержаться в поперечном размере лента , а продольный размер через бакулкуоправку - с двумя штырьками (под уже сделанные отверстия каждого трака) и двумя отверстиями под будущие . Но сначала попробовать на не нужном куске ленты , потом проверить . Отверстия в ленте желательно по середине или немного смещены от середины , ближе к какому-нибудь краю не желательно .Александр65 писал(а):oleg 54
ещё вопрос, как размечал положение траков на ленте? свои мысли есть, хотелось бы услышать от практика.
Траки (половинки) тоже сварены в кондукторе .
