Самодельный гусеничный вездеход "Драга"/Ярославль/
Гусеничные вездеходы с ПП
Драга
Сообщение Драга »
Егоров Юрий
Торсионы на месте толку от них маловато.
Aviator
Сообщение Aviator »
Добрый вечер. Мне кажется, что вертикальные стойки, к которым крепится рама натяжного ролика , должны быть попрочнее. Усилие натяжения гусеницы может превысить прочность этих стоек и деформировать их.Плохо видно на фото, но кажется они из уголка?
Драга
Сообщение Драга »
Aviator
Совершенно верно, сделано из уголка. Спасибо за замечание, обязательно усилю. [:}) Тогда, надо усиливать и уголки, на которых крепятся ведущие звезды.
Драга
Сообщение Драга »
Хочу сделать понижение. Возможноти поставить понижающую коробку нет. Диаметр ведущей зведы 310мм. Хочу еще понизить 1/3. Как думаете этого будет достаточно? И еще есть вопросик цепь хочу поставить 2пр 19,05- это двухрядная. Пойдет такая? Может кто подскажет передаточное отношение рул. рейки 2108. [:})
Бандерлогин
Сообщение Бандерлогин »
Драга
У меня применен обрезанный бортовой редуктор от военного моста УАЗ понижение в 2 раза, вместо полуоси-фланец с 308 подшипником и свой валик. Диаметр ведущей звездочки по-уму надо увеличивать помаксимуму, что снизит трансмиссионные потери на изгиб ленты, повысит ее ресурсный "пробег". Правда нагрузки на ведущий вал увеличатся. Количество зубьев в зацеплении с гусеницей так-же увеличится, а это снизит их износ и проскок под нагрузкой. На втором фото заготовка под ведущую звездочку выполнена из проточенного диска Патриота, диаметр 406 мм. Зубья планирую схожими с Aviator-ом, чтобы были близки к эвольвенте.
Если нужны прочностные характеристики цепи, то завтра могу скинуть.
Asterix
Сообщение Asterix »
Бандерлогин
Карданчики такие короткие заводские (от чего?) или самодельные?
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Бандерлогин
Asterix
От 69, между коробкой и раздаткой
Бандерлогин - меня терзают смутные сомнения, холоднов это кто???
Бандерлогин
а где своя тема??? [:})
Бандерлогин
lunatik
Пиджак и Казань не брал. Если душевные терзания усилится до критического уровня - подъезжай в р-н Малой Вишеры (2 часа от С-Пб) все увидешь сам. Свою тему не завожу - т.к. не умею, да и рано. Сделано мало - каркас кузова от задней звезды до первых катков, сварено всего два рычага, не много по ходовой и трансмиссии. На длинных праздниках доделаем рычаги и соберем рессоры. С гусянкой и конь не волялся.
Егоров Юрий
Сообщение Егоров Юрий »
Бандерлогин
Аккуратно делаеш [:})
Бандерлогин писал(а):lunatik
а ты знаешь что в ВН стоят аналогичную технику!!!???
ссылку дать? [:})
Бандерлогин
lunatik
За ссылку буду весьма признателен.
Алексей Калинин
Сообщение Алексей Калинин »
Бандерлогин
Тормозной супорт от порша это круто :roll:
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=3619
