Самодельный гусеничный вездеход "Драга"/Ярославль/
Драга
натяжной ленивец неподвижный? то есть жёстко фискируется?
а зачем такие мощные поддерживающие ролики??
что бы увеличить передачтоное, можно попробовать ещё уменьшить звезду..
какой планируется ход подвески?
почему один зуб толще чем другие??
KIBERDOG
Натяжной ленивец закреплен жестко. Ролики делал из того, что было доступно. Над изготовлением звезды меньшего диаметра думал, но пишут на сайте люди и это наверно справедливо, что увеличивается нагрузка на зуб, на ленты и т.п.Зубьев в зацеплении учавствует меньше. Если сделать чаще зубья на звезде и соответственно уменьшится расстояние между траками? Не знаю пока что сэтим делать. Ход подвески ограничивается ходом амортизаторов. Считаю этого достаточно. Зубья изначально были сделаны узкими, но почитав отзывы на сайте переделал на широкие. Материала хватило только на половину широких , а остальные поставил по две штуки. На данный момент лежит в запасе труба из которой доделаю недостающие широкие зубы.
Андрюхин - удалён как ИнтернетТроль.Драга писал(а):Вопрос к администратору. Куда-то пропали два сообщения присланые мне и один из ответов на них?
Кое что могло быть удалено случайно.
