Бензогенератор и природный газ?
ZILBERGILZEN
Есть ли такие генераторы. Маленькая электростанция ,на киловат. Но не от баллона, а от сетеого газа?
shum d
Вот. Вроде продавцов подобных навалом.
http://www.chinalex.ru/ru/catalog-/-/26
В YNDEX «газовые электрогенераторы»
ZILBERGILZEN
ZILBERGILZEN
Пробовал у меня на даче нет электричества... 3 генератора бензиновых и 2 двигателя к ним ужо укатал... маленький моторесурс у китайских генераторов 2200-3000 моточасов максимум... вот сейчас доделываю новый самодельный генератор с двигателем от оки...dil писал(а):А кто-нибудь пробовал 4-т генератор запускать на природном газу? Машины то ездят
Зильбер решение такое тихо-тихо тройничок между плитой и трубой отводик до генератора и поехалиииии.....
ZILBERGILZEN
Не,у меня 2-х тактный . Свет редко отключают ,так аварийный вариант. Я даже варианты с бесперебойном рассматривал.Оказалось дешевле генератор.mmcl200 писал(а):dil писал(а): Зильбер решение такое тихо-тихо тройничок между плитой и трубой отводик до генератора и поехалиииии.....
2000-3000 моточасов - это ж сколько бензина сожрет?
И есть же разница - генератор и электростанция.
Есть разница между генератором и электростанцией. Но самая простая FG wilson на 10 квт стоит 17 000 долларов моторесурс 10 000 часов объем масла 5 литров. Генератор 5 квт китай 450 долларов итого 38 китайских с моторесурсом 2000 часов итого 76000 моточасов плюс объем масла 0,95 литра, вот и вся арифметика... China рулит...
ZILBERGILZEN
Outlogic
tixoxod-4x4
Если держать под номиналом, то горит гена или регулятор. У меня дамаск 1,3 квт с двигателем 2,4 аля хонда целый год работал без нареканий, а потом вдрух стал капризничать. Если зимой с первого рывка не заведется, то все, пока не даш нюхнуть эфиру-хоть обдрыгайся. полез к нему в душу, дохлых тараканов нет, но больше 219вольт не выдает, зато работает. при большой перегрузке просто глохнет двигательOutlogic писал(а):mmcl200
накрывается движок или генератор?
накрываеться движок ну опять же как посмотреть, впринципе уходит компрессия по причине износа колец и поршня, при разборке на гильзе еще видны следы хона, поэтому при замене колец и поршня всё нормализуеться и двигательходит еще столько-же. По самому генератору проблем особых не возникает есть 2 момента. 1. Щетки. 2 Если после разборки или по каким-то другим причинам проворачивает подшибник ротора в задней крышке то узнаешь ты об этом по характерному стуку ротора по статору. крышка под замену, статор и ротор как повезет, мне неповезло со статором. По этому я засверливаю заднюю крышку и дополнительно закручиваю стопорный болт, проблемма уходит.Outlogic писал(а):mmcl200
