Болотоход из джипа Виллис /ШВЕЦИЯ/
mmcl200 писал(а):Изображение
а теперь ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО смотрим на продолжение машинки!!!
эти скандинавы переписывались со мной по почте, в целях приобретения резины
solomon
Сообщение solomon »
Я, кстати, пару лет назад прикидывал, как будет ехать эта машина на треколах, и вот это случилось.
Asterix
Сообщение Asterix »
lunatik писал(а):а теперь ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО смотрим на продолжение машинки!!!
Интересно, это стилизация под Вранглер или сам Вранглер и есть?
Мосты вроде как с Лапландера. Подробнее бы почитать про машинку... :oops:
Кстати, вот тут другие колёса на нём
8 (910) 846-23-29 (Павел)
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Это не Вранглер, и наверно как бы и не Виллис МВ, индусы такие Виллисы в сараях при помощи молотка и ножниц клепают, по любому в сети чертежи бродят, более чем уверен что в буржуйской част инета они есть, так что это скорее всего новодел.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Asterix писал(а):Кстати, вот тут другие колёса на нём
на первых вариантах стояли буржуиновские покрышки.
затем Трэкол 1350 мм
(видик поправил)
ЁПТыть!!! :shock: :shock: :shock: так он плавает выше чем у меня :shock: как это возможно с мостами от лаплендера???
mmcl200 писал(а):ЁПТыть!!! :shock: :shock: :shock: так он плавает выше чем у меня :shock: как это возможно с мостами от лаплендера???
Диски колёсные закрыты чем-то... Може там поплавки, или диски бочками герметичными сделаны, как у АГ, только без топлива???
Вот и плавучесть выше. :oops:
Самопал
Сообщение Самопал »
при чём тут диски, они до воды почти не достают.
Самопал писал(а):при чём тут диски, они до воды почти не достают.
Как это??? Как минимум, 13 диска в воде находится... Если они герметичными бочками сделаны, плюс подъёмная сила колеса... Вот и дают такую плавучесть.
А если нет... Та за счёт чего такая плавучесть???
А может там просто мелко и вездеход по дну едет??? :oops:
Алексей Гарагашьян
Колеса - Супер Свампер Айрок.
Мосты похожи на Лапландер, но не уверен.
Кузов, скорее всего, алюминиевый, так же, как и рама.
Ездит слишком аккуратно, будто боится что-то сломать.
Плавает почти по оси колес.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Алексей Гарагашьян
...третий видик на новых Трэколах
Друзья!!!!
Новое видео от Шведских коллег :roll:
Мосты - однозначно Лапландеры!
Двигатель - ведь по звуку похож на стационарник воздушный, мне ведь не чудится %)
Подвеска - пневмоподушки или резиновые втулки!?
Сообщение dil »
lunatik писал(а):Двигатель - ведь по звуку похож на стационарник воздушный, мне ведь не чудится
И похоже с вариатором, звук на последних кадрах, когда из воды выходит.
блин я вот смотрю и не понимаю.... :( :( :( :(
как так то???? он у них с кузовом плавает лучше чем у меня без??? в чем секрет, такой легкости??? :( :( :(
