Для зимы конечно нигрол не подходит, а раз эксплуатация до морозов то в самый раз. Тем более есть в наличии, а не в магазине. Сам зимой на трёхколёснике ездил, большой разницы не ощутил + нежалко почаще менять.Priob70 писал(а): эксплуатация осень до первых морозов и снега.
И еще какое масло лучше для ЗСД в бензин в смысле.
Приму советы (легкий 4WD, ЗСД-водянка)
Там не большое поперечное смещение присутствует... Я бы лучше между флянцем моста и карданом диск вместил.Priob70 писал(а):Начал собирать заднюю тележку.Трансмиссионный тормоз хочу разместить между фланцем поворотного кулака и заднем карданом.Какой диск и суппорт пока не решил, что посоветуете из бюджетного ?
Диск - заказать у токаря! Диаметр 200 мм, толщина 10 мм... Выбрать выступ и впадину под направляющий бурт на кардане и флянце моста.
Суппорт - от Оки!
Я щас хочу попробовать от бурана, или от скутера.
Блин! У вас стопор присутствует, на полуоси, которая из кулака выходит, в заднюю тележку???Priob70 писал(а):Ставят же на переднюю тележку на фланец кулака и кардана переднего. там что это поперечное смещение отсутствует? Вроде как конструктив то симметричный.
Это чтоб о первый пенек по резче тормознуть ?
Будет стоять на задней тележке.
Бурановский ни кто не прилаживал?
Кулак как у Увата сделан???
"...А мужики-то не знают!..."Это чтоб о первый пенек по резче тормознуть ?
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... &start=330
Да кулак Uvat овский, но стопор снят.
Теперь понял о чем Вы хотели сказать.
Он и служит для ограничения продольного хода.
Скажи, если его поставить (стопор) то тормозной диск можно поставить на фланец кулака?
А на счет того кто там из мужиков чего не знает, мне как то без разницы.
Просто в одной из тем обсуждали что желательно диск ставить повыше, чтоб случаем не заклинить его о пенек.
По Вашей ссылке прошел спасибо.Но там устройство рамы иначе выполнено чем будет в моем варианте.У меня планируется V образная рама, и кунг съемный, как Астерикс делает, соответственно тормозной диск будет ни чем ни защищен в таком варианте.вот если его на переднюю тележку установить, то да там рама пространственная.
С уважением к участникам !!!
Всё просто!Priob70 писал(а):Приобрел ОКОвский суппорт.ЧКак собрать гидравлический тормоз, что еще докупить, чтоб заработало.
Может кто схеммку черкнет, сего устройства?
Главный целлинд сцепления УАЗ (с банкой уже вместе сделан), шланг торможной ВАЗ + шланг тормозной ОКА (между собой они самодельным переходничком соеденены), рычаг ручника ВАЗ, диск тормозной самодельный, толщина 8 мм, диаметр 200 мм, суппорт ОКА.
я прокладывал магистраль от ГТЦ трубкой. с одной стороны трубки родной УАЗовский наконечник, с другой стороны сделанный из наконечника жигулевского шланга (отрезан от шланга и рассверлено отверстие под уазовскую трубку и трубка развальцована). этот наконечник вкручен в жигулевский шланг, а шланг соответсвенно в суппорт.Белый Дом писал(а):между собой они самодельным переходничком соеденены
Завел, пробывал выезжать.проехал вокруг гаражей. на второй.Первую включить не удалось.Ее просто нет в наличии.Сцепление буксует.
Вскрытие показало.
Сцепление собрано , последний диск железо к железу..Ни о каком сцепление не могло быть и речи.
Первую так и не нашел.сегодня будет третья разборка коробки.Моторная цепь имеет офигенный провис, пришлось заменить на новую.
Uvat, ?????
Вездеход получился довольно верткий и маневренный.В обратную сторону развернуться получается очень ловко.
Вскрытие показало.
Uvat, ?????
