Продам диски и камеры 18.00 - 24
Куплю, продам, обменяю.
Aлексей
Сообщение Aлексей »
В связи с переходом на безкамерку продам 4 диска под ступицу УАЗ, ширина бочки 450, диаметр ~605 мм, от плоскости ступицы до внутренней плоскости диска 150мм, Диаметр диска , в месте посадки покрышки 610мм.
камеры 18.00 - 24 четыре штуки (одна требует приклейки нипеля) + одна камера 18.00 - 25.
За все 12 т.р. + транспортная.
почта z7711@yandex.ru
т. 88152 - 214543
Алексей http://kolamap.ru/
Asterix
Сообщение Asterix »
Aлексей
Вроде как на фотке видны отверстия в кольце. Это диски по "советской" технологии со съёмным внутренним кольцом? Кольца из чего сделаны? Бочка какой толщины? Есть ли конус с наружней стороны или бочка "висит" в воздухе? Если есть, то какой толщины материал конуса? Сколько диск весит? Диски эти были в работе? Если да, то насколько туго покрышка одевается (при каком давлении налазит на обод)?
Камеры от чего такие? Состояние камер какое?
В общем у меня есть интерес, ибо уже почти как два года валяются без дела ободранные покрышки на 24 дюйма от какого-то самолёта. Вот камер и дисков нет :oops:
Цена неплохая, но стоимость доставки из Мурманска в Тверь основательно портит всё дело :(
Предлагаю 10 т.р. за этот комплект.
Бронь до выяснения всех обстоятельств.
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Конструкция самая распространенная - со сьемным внутренним кольцом, кольцо прокатано из уголка 30х30х4 мм, бочка из листа толщиной порядка 1.5 мм. Завесить не чем. Померил диаметр снятого кольца - 613мм, в месте где он заходин в покрышку. Диски отстояли на вездеходе одну зиму, на дисках УАЗ родная эмаль, собирать я их не собирал, разобрал без особых усилий.
Диски производства Yleo.
Камеры без заплат, не травят, стояли с этими дисками, от какой они техники не знаю. Покрышки стояли от МАЗа ракетовоза, диаметр 1500х550мм.
Вид с наружной стороны
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Продано.
закрыл
Вернуться в «Барахолка III»
