Левитация - квантовая на сверхпроводнике
демонстрация:
как "работает":
Илья13
Сообщение Илья13 »
Зрелищно, конечно, но пока не придумают сверх-проводник "работающий" при температуре близкой к комнатной всё это останется на уровне лабораторных опытов.
Демонстратор не зря постоянно достаёт левитирующий диск из жидкого
(и очень холодного) чего-то... :oops:
Да и слово "квантовая" скорее относится к явлению сверхпроводимости, а левитация в магнитном поле это уже явление индукции в сверхпроводнике.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0% ... 1%82%D1%8C
Можно так и простую чушку металлическую позапускать, только постоянные магниты нужны... О-ГО-ГО какие!
Илья13
распиши ещё если владеешь контентом [:})
Илья13
Сообщение Илья13 »
Сейчас постараюсь коротко и вразумительно. [:})
Цитируя Википедию:
"Сверхпроводи́мость — свойство некоторых материалов обладать строго нулевым электрическим сопротивлением при достижении ими температуры ниже определённого значения (критическая температура). Известны несколько десятков чистых элементов, сплавов и керамик, переходящих в сверхпроводящее состояние. Сверхпроводимость — квантовое явление.
В настоящее время фаза HgBa2Ca2Cu3O8+d (Hg−1223) имеет наибольшее известное значение критической температуры — 135 К (или -138,13 градуса Цельсия).
Даже более важным свойством сверхпроводника, чем нулевое электрическое сопротивление, является так называемый эффект Мейснера, заключающийся в выталкивании сверхпроводником магнитного потока rotB = 0 . Из этого экспериментального наблюдения делается вывод о существовании НЕЗАТУХАЮЩИХ токов внутри сверхпроводника, которые создают внутреннее магнитное поле, противоположнонаправленное внешнему, приложенному магнитному полю и компенсирующее его."
Если по русски, то когда мы вносим сверхпроводник в любое магнитное поле в нём (сверхпроводнике) возникают токи. Это явление индукции. Эти токи в свою очередь тоже создают собственное магнитное поле, и уже это второе поле, "бодаясь с первым полем :))) " делает всё чтобы помешать нам пропихнуть сверхпроводник ближе к постоянному магниту. А вот когда мы пытаемся убрать сверхпроводник от постоянного магнита те же самые токи бодренько меняют своё направление на противоположное. Это снова явление индукции. И теперь первое и второе магнитные поля уже не "бодаются" а "цепляются" друг за друга и делают всё возможное чтобы не отпустить сверхпроводник от постоянного магнита.
Это похоже на невидимую "пружинку" между постоянным магнитом и сверхпроводником, которая то сжимаясь, то растягиваясь мешает нам либо прижать друг к другу детали, либо растянуть в стороны.
И детальки будут висеть рядом до тех пор пока не затухнут индукционные токи в проводнике (а в сверхпроводнике они, как говорилось ранее, незатухающие) или деталь не нагреется до комнатной температуры и не потеряет сверхпроводящие свойства.
Такие индукционные токи будут возникать в любом проводнике внесённом в постоянное магнитное поле (мет. пластинка, обручальное кольцо, монетка и т.д.). Только собственное сопротивление металла им будет препятствовать (его можно сравнить с силой трения, да хоть санок по снегу, катить не трудно, но сами всё равно рано или поздно остановятся) И чтобы ощутить эффект потребуется ОЧЕНЬ мощное магнитное поле, да и длиться он будет также недолго как и качение санок по инерции.
Ну и при данной аналогии сверхпроводник - это "санки у которых отключили трение".
Как-то так... :-(x)
Илья13
вакуумная оболочка вокруг охлаждённой пластины + электромагнит за место постоянного, получается безрельсовый ТС ?
Илья13
Сообщение Илья13 »
@= В общем-то да... @= Теоретически...
Илья13
заморозив обручальное кольцо в азоте и положив его над неодимовыми магнитами, оно будет зависать?
Илья13
Сообщение Илья13 »
А вот это врятли. Надо уточнить обладает ли золото способностью становиться сверхпроводником. Сейчас поищу и отпишусь...
Илья13
Сообщение Илья13 »
Должен разочаровать. Медь, серебро и золото не становятся сверхпроводниками при температуре выше даже милионной доли градуса Кельвина. При абсолютном нуле Кельвина ( -273,16 град.Цельсия) все вещества будут сверхпроводниками.
Только этот 0 К это ещё тот рубеж...
