Простая централизованная подкачка
Aлексей
Сообщение Aлексей »
На переломку, с мостами УАЗ, была изготовлена подкачка колес.
Для этого , в мост, вместо сапуна, заворачиваем штуцера, под пневмо шланг диаметром 10мм, штуцера куплены в магазине электро инструментов.
за креслом пассажира разместил электро компрессор БЕРКУТ-20
Из шаровых водопроводных кранов собрал блок управления распределением воздуха, первый кран - передний мост, второй кран - задний мост, третий кран - стравливание воздуха с колес, левй кран с черной ручкой - подключение манометра.
Теперь самое главное - вместо одного из десяти болтов,которые крепят полуось к ступице, точим такой же болт только заканчивающийся штуцером и имеющий сквозное отверстие диаметром четыре миллиметра.
Диск должен быть герметичным , к нему крепин шаровый кран с штуцером
Последний раз редактировалось Aлексей 16 окт 2011, 20:02, всего редактировалось 4 раза.
Алексей http://kolamap.ru/
Сообщение uvat »
Aлексей писал(а):На переломку, с мостами УАЗ, была изготовлена подкачка колес.
Aлексей
А дальше?
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Испытания проведены все работает.
Aлексей
а масло не будет гнать в колесо
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Не исключено - если подкачивать при очень сильном крене, я пользуюсь только когда вездеход стоит ровно.
Aлексей
:roll: :roll: :roll: :roll:
мишаня
Сообщение мишаня »
главное чтобы сальники в мосту не повыдавливало
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Максимальное давление в колесах до 0,3 кг, сальники выдержат килограмма 1.5-2 точно.
Игорь Корбут
Сообщение Игорь Корбут »
При движении в мостах и так создается давление, если еще и компрессор будет качать, масло пойдет в камеры и сальниками %)
Shurinex
Сообщение Shurinex »
Я извиняюсь за подобный коллаж. Идея позитивная.
От смазки подшипникам только лутше будет, имхо, если погонит масло то первое место где оно окажется это внутренняя поверхность тормозного диска, а при его отсутствии с внутренней стороны колеса.
Если заметите хорошо, а иначе и подкачка не поможет.
Манжета "легко" держит до 0,05МПа (5 кг/см2)
_______________
Мы ждем перемен...
remix59
Сообщение remix59 »
Гениально! :roll:
remix59 писал(а):Гениально! :roll:
подкачка "на прогар" !? :(
Алексей Гарагашьян
Если при подключении шланга подкачки к работающему компрессору, его обороты не снижаются, система собрана верно. Если обороты падают, значит создается высокое давление, не нужное для шин и увеличивающее время подкачки.
Чтобы в системе не было опасного для манометра высокого давления при подкачке, можно увеличить сечение воздушного канала в колесном штуцере, перерезав резьбу на 12х1.25 и применив банжо-болт с соответствующим штуцером. В таком случае еще снизится вероятность обрыва шланга или поломки штуцера. Кран на манометр будет лишним.
Сайт: http://garagashyan.ru/
remix59
Сообщение remix59 »
А если в разрез шланга между штуцером и краном колеса поставить простой маслоотделитель и периодически закрыв кран опустошать его будет еще лучше, можно в его качестве использовать прозрачный, пластиковый бензо- фильтр с бумагой или сеткой.
В воздушной магистрали в гаражных условиях не плохо помогает.
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Алексей Гарагашьян писал(а):Если при подключении шланга подкачки к работающему компрессору, его обороты не снижаются, система собрана верно.
Компрессор беркут-20, один из самых производительных и мощных ,качает до 14 кг, когда компрессор включаю - обороты не падают.
Кран на манометр поставил, т.к во время подкачки стрелка начинает скакать по всей шкале, один манометр таким образом испортил.
От крана можно избавится если на входе в манометр , проходное сечение сделать очень маленьким.
