Скорее нет, чем да. Собираю потихоньку детали на бортповоротный Чебуратор. Заказывал себе звездочки и заодно коллеге.вовочка писал(а):Tit а ты тоже на заказ токаришь??!
Вездеход-переломка "Бобик" (4х4) /РЕМОНТ ТЕМЫ/
На Бобике установлен самодельный шкив. Сейчас в большей степени стараюсь использовать заводские шкивы.Денис83 писал(а):Asterix
Привет ! Подскажи пожалуйста от чего использован ведомый шкив . Или он самодельный ?
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Могу только фото самих шкивов выложить. Фотографий с уже установленными на вездеход шкивами пока нет и в ближайшее время не будет.Tit писал(а): Можно увидеть пример применения заводского шкива.
Да и смотреть особо не на что. Просто взамен самодельного ведомого шкива устанавливается заводской шкив с тапербушем под вал диаметром 30 мм.
На двигатель, соответственно, шкив с тапербушем под вал диаметром 25 мм.
Шкивы покупал по каталогу в Механик-Техно. Там размеры от одноручейкового диаметром 50 мм, до 10-ти ручейкового диаметром 1250 мм.Tit писал(а):Вот это и интересно, от чего шкив. А также цена и вес по сравнению с самодельным.
Ведомый шкив (4 ручья, 265 мм диаметр, плюс втулка) весит 13 кг, против 7 кг у самодельного шкива с аналогичными размерами.
Цена 2700 руб и 500 руб втулка. Самодельные последний раз стоили 2500 за штуку.
Вес шкива великоват, но там чугуна не пожалели. При желании можно пару-тройку кг сбросить, проточив шкив в токарном станке.
Кроме 4-х ручейковых шкивов, я приобрёл 3-х ручейковые. Хочу вновь попробовать сделать сцепление из трёх ремней, как это было на Зелёном Змие. Весит такой шкив 10 кг в сборе со втулкой. Цена 2200 руб и 500 руб втулка.
Почему же не пойдёт? И тут и там шкивы крутятся ремнём. С учётом меньшей мощности движка (по сравнению с Бурановским) один ремень должен справится вполне хорошо. Надо пробовать.Белый Дом писал(а):Asterix
Паша, а как Ты думаешь, если вместо нескольких ремней, использовать ремень вариатора??? Или, он не подойдёт для этих целей, из-за жесткости большой????
В продолжение мысли...Asterix писал(а):Почему же не пойдёт? И тут и там шкивы крутятся ремнём. С учётом меньшей мощности движка (по сравнению с Бурановским) один ремень должен справится вполне хорошо. Надо пробовать.Белый Дом писал(а):Asterix
А если, выкинуть механизм сцепления натяжкой ремней и поставить ведущий вариатор (Сафари-Каюр например)??? Использую самодельный ведомый шкив на валу КПП.
вопрос - зачем ?Белый Дом писал(а):Использую самодельный ведомый шкив на валу КПП.
Вездеход типа "Бобик" зимой
По снегу
Кручение полурам
Снежная яма (1). Как правильно заезжать в горку при недостаточном сцеплении колёс со снегом - показано в начале ролика. Как этого не надо делать, показано в середине. ИМХО конечно
Снежная яма (2). Так тоже не надо делать - велика вероятность поломки трансмиссии.
Собственно, раз этак на тридцатый переезда через яму, передний мост (М-412) не выдержал и сломался (первый раз, кстати, сломал мост за всё время испытаний своих вездеходов). Выкрошило 4 зуба на сателлитах. Дифф заклинило и получилась 100% блокировка переднего моста. До дома доехали без проблем, но рулить было тяжело - вездеход упорно не желал поворачивать и ехал только прямо
По снегу
Кручение полурам
Увеличением или уменьшением межцентрового расстояния нормальной работы не добиться, пробовал. При сильно большом расстоянии вездеход вообще не останавливается и едет при нажатом сцеплении. При слишком маленьком - ремни, если нет успокоителей, начинают выпрыгивать из своих мест и сваливаться. С успокоителями не выпрыгивают, но сильно лучше всё равно не становится - сцепление ведёт. Чуть-чуть улучшить ситуацию можно, установив отдельный тормоз на ведомый шкив. Ещё беговые дорожки ремней (ручьи тоесть) можно отполировать, чтобы ремень лучше скользил. Но в любом случае, как автомобильное, ремённое сцепление работать не будет.Федор С. писал(а):Здравствуйте Павел. Подскажите пожалуйста на сколько меньше нужно сделать по центрам шкивов чтобы нормально работало сцепление?
Раздражает такое сцепление лишь с непривычки. Через день-другой привыкаешь и ездишь как ни в чём не бывало. В остальном-то аппарат вполне приличный и хлопот доставляет немного.
