Дизель из ИЖ-Планета
Дизельные двигатели.
kudrik
Сообщение kudrik »
Доброго времени суток всем Самодельщикам!!!
Значит так: я на середине сборки своего минитрактора, сеичас занимаюсь двигателем, у меня установлен двигатель Планеты 3 с цилиндром от ПД 10, меня посетила такая мысля - а ни кто не пробовал или знает как переделать двигатель Планеты в дизель???
Чем круче джип-тем дальше идти за трактором!!!
kudrik писал(а): как переделать двигатель Планеты в дизель???
переделать не вопрос - только от П-3 останутся исключительно крепёжные элементы :ok:
нет сейчас нереализуемого технически для наших нужд, но вероятно Вы не готовы оплатить
разработку нового двигателя профильной организации, неправдали?
kudrik
Сообщение kudrik »
Нет нет,вы меня совершенно не так поняли, я не собираюсь никому платить и ни у кого заказывать переделку...
Я имел в виду попробовать переделать в домашних условиях при наличии токарного станка...
Чтоб это выглядело примерно так: переприсовать в Планетовский коленвал шатун от ПД 10 (он мощнее), взять две гильзы от ЗАЗ 30-ки (там тоже диаметр 72), соединить две гильзы вместе и запресовать их в цилиндр ПД 10, головку изготовит самодельную с маленькой камерой сгорания,и форсункой,установить одноплунжерную апаратуру, ну чтоб это выглядело примерно так, я завтра сфоткаю это и выложу фотки...
Мне просто попалась в гуки одна очень интересная книга про двухтактные дизеля, я подумал это применить на своём тракторишки...
kudrik писал(а):я завтра сфоткаю это и выложу фотки...
:shock: :shock: :shock: :shock:
kudrik писал(а):Мне просто попалась в гуки одна очень интересная книга про двухтактные дизеля, я подумал это применить на своём тракторишки...
абстрагируюсь немного...
... там в книжке ничего про компрессорное нагнетание воздуха, систему смазки с мокрым картером, степень сжатия, не было?
Сообщение Саня »
kudrik писал(а):примерно так: переприсовать в Планетовский коленвал шатун от ПД 10 (он мощнее), взять две гильзы от ЗАЗ 30-ки (там тоже диаметр 72), соединить две гильзы вместе и запресовать их в цилиндр ПД 10, головку изготовит самодельную с маленькой камерой сгорания,и форсункой,установить одноплунжерную апаратуру,
привод одноплунжерного насоса от чего???
нижний шатунный на ПД, да и на П-3 на пределе, не держат они нагрузку, так как изначально разрабатывались под 10 Л.С.
посмотри поисковиком DKW NZ 350 получится максимум 3-5 л.с с ресурсом 30-40 часов.
переделка бензинки под дизель это тупиковая ветвь развития двигателей, проверено не мной и не раз.
Ну про 2 и 4 такта говорить не надо???
стоимость оригинальных деталей перекроет стоимость покупки китая дизеля раза в 3-4 соответственно китая дизель можно состыковать с любой из КПП и получить почти вечный двигатель.
Сообщение Саня »
kudrik писал(а):интересная книга про двухтактные дизеля,
почитай на досуге.
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=3478
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1757
Ну и поищи сам по названию ЯАЗ-204 и возможно ЯАЗ-206
http://www.bmz.ru/disel/yaz.htm
kudrik
Сообщение kudrik »
Именно эта книга у меня...
Может вы и правы, я просто решил поделиться своими мыслями и посоветоваться с более опытными людьми, если вы говорите что это не резонно- то я даже и не стану заморачиваться...
Asterix
Сообщение Asterix »
kudrik писал(а):меня посетила такая мысля - а ни кто не пробовал или знает как переделать двигатель Планеты в дизель???
Безумству храбрых поём мы песню...
Хотя именно нестандартно мыслящие новаторы иногда делают прорывы в той или иной области. Правда на 10 тысяч попыток приходится лишь одна удачная [:})
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Сообщение Саня »
kudrik писал(а):Может вы и правы
прав не я, а история. Точно помню, читал. что америкосы создавая легковой дизельный V8 взяли за основу бензинку, ничего у них не получилось.
Примерно так же, как я думаю, поступили наши создавая в 30-х годах самолётный дизель, который в последствии стал танковым В-2 ресурс с горем по полам в заводстких условиях довели до 100 часов,
хотя разработаный на его основе поздней чугуниевый дизель вроде работает без нареканий.
слишком много там надо переделывать, чтобы начало нормально работать. я не стал бы этим заниматься.
Сообщение вовочка »
помнится в детстве мы заправляли планеты дизтопливом..... толи от нечего делать, толи от отсутствия бензина, толи от того что мотоцикл был не свой. заливаешь в карб бензина немного, а в бак солярку. заводишь на бензине, а дальше открываешь краник и чих-пых!!! медленно, с тряской но раскочегаривается, дымит страшно, но едет относительно нормально. правда потом его заглушить можно только перекрыв краник и пока он не выроботает все топливо. двигателя долго после сей экзекуции не жили.
мораль сей басни такова: если у тебя дома нет конструкторского бюро и завода малых серий, то лучше потратить 18000 рублей и купить 10-ти сильный китайский дизелек, которого для минитрактора хватит вполне!!!
Трактор Т2
Михалыч62
Сообщение Михалыч62 »
Тоже на Планете-2 на соляре гонял!)) Разводиш пополам с бензином соляру!!
( когда на автогрейдере работал)
И поехали... А парни правильно пишут!! Не стоит переделывать...!!!
Как хорошо дома! Когда возращаешься из лесу....И как хорошо в лесу, когда засиделся дома!
Вернуться в «Двигатель IV»
