манок на изюбря?
АГЕНТ
манок на изюбря?
Сообщение АГЕНТ »
доброго времени суток всем [:})
подскажите, уважаемые,кто нибудь из вас делал манок на изюбря своими руками?
можно пожалуйста подробную конструкцию этого изобретения? :oops: из чего делается? что входит в его конструкцию :oops:
С УВАЖЕНИЕМ,ДМИТРИЙ![:})
Сергей 29
Сообщение Сергей 29 »
Puika
Сообщение Puika »
городской манок :Деревянную катушку из под ниток с одной стороны срезаещь "бортик" И на изоленту иль скочь прикрепляещь трубу с киноплёнки(Бересты).Через отвестие с торца катушки,выбирают желобок глубиной 1 мм, и шириной по отверстиюПоделка (из пленки)хрупкая и ночью в лесу с ней плохо.Но работает идеально.
Дуешь через резинку,Воздух проходит по канавке(желобку), резинку растягиваещь и ослабляещь ,тон меняется.Сделал натяжку и дуй первое коллено, потом растягиваещь резинку тон становится тоньше ,потом ослабляещь тон грубеет. А катушку не обязательно можно самому вырезать подобное.(просто есть на какой образец орентироваться)
Простая - Катушка из под ниток, с торца "ролика" пропилена канавка, фиксированный с одной стороны катушки жгут. Всё это в пластиковой бутылке. Рёв на выдох.
Цель - это путь во времени.
comer
Сообщение comer »
Puika
Если можеш выложи ролик, обучающий с пояснениями и звуком.
Я ток на лося вабу знаю. В банке из под кофе лучше СССР она жёще, дырка в дне 3-5 мм, в неё шнурок 1 метр с узлом в банке. Шнурок керосином или соляркой смазываеш они долго сохнут а вода быстро. Банку направляш от себя а другой рукой большим и указательным пальцеами верёвку зажимаеш и тянеш. Получаетс рёв быка, если слишком хз громко чтоли то я мох в банку маленько кладу и егоже водой намочить, тогда без керосина на долго хватит там пальцы смачивать.
ВЕЗДЕходы от слова ВЕЗДЕ.
Быстрая личка 8 921 371-43-04
Puika
Сообщение Puika »
comer
Ролик не смогу, на лося у нас проще в стволы ружья ревут как горнисты 8P
comer
Сообщение comer »
Puika
Чо и в винторез могёш :lol: :shock:
Puika
Сообщение Puika »
comer
Нет, обычно ружье всегда с собой. Тем более по новым правилам лося с СКС нельзя, лису да 8P , а на ружье лицензию дают.
Вернуться в «Охота и Рыбалка»
