Конструкции гусениц и звездочек для самодельного вездехода
Гусеничные вездеходы /типы гусениц, методы изготовления/
демьян
Сообщение демьян »
только сварной шов смотри чтоб на широкой стороне был , рвать не будет .
делай хорошо , хреново само получится
gromoverjetc
Модератор Гусеничного раздела
Сообщение gromoverjetc »
Мужики, подскажите, обсуждалось ли где - нибудь удлиннение обычных снегоходных гусениц? Только не проволокой/рояльной петлей/ и.т.д. а надежное.... Искал - не нашел. У самого идей нет..
Имеется ввиду удлиннять куском такой же гусеницы, соответственно проблема в стыковке...
eshkin kot
Сообщение eshkin kot »
Я вот тут видел соединители разные, глянь может что интересное и найдешь.
http://c-belt.beltmarket.ru/flexco.html
А нам кабанам какая разница: вперед бежать, назад бежать. Лишь бы знамя развивалось!
KIBERDOG
Сообщение KIBERDOG »
gromoverjetc писал(а):Мужики, подскажите, обсуждалось ли где - нибудь удлиннение обычных снегоходных гусениц? Только не проволокой/рояльной петлей/ и.т.д. а надежное.... Искал - не нашел. У самого идей нет..
да сложная ситуация..
если попробовать внахлёст, то похоже короткий зуб звезды будет проскльзывать??
Шнивовод
Сообщение Шнивовод »
Я скреплял самодельными петлями с пальцем 8 мм. резал гуску (сняв скобу ) по грутозацепу удалял лишние по месту реза ложил палец и две полосы метала размечал петлю по прицепу трака железной гуски, ушки делал из подходящей трубки.
демьян
Сообщение демьян »
ВОТ проблема то лента 16.5 мм в двойне такой блин кирпич получается вокруг натяжного почти не загнуть , плюс перепад траков , скачет при перематывании , ну господа самоделкины подсказывайте решение состыковки толстой ленты плиз .
Stac
Сообщение Stac »
демьян
Есть специальные петли... :wink:
Или так:
Изображение[/img]
демьян
Сообщение демьян »
петли в топку износятся , я честно тож к такому варианту склоняюсь вот бы есче чем проклеить . ?
Stac
Сообщение Stac »
демьян писал(а):петли в топку износятся , я честно тож к такому варианту склоняюсь вот бы есче чем проклеить . ?
Думаю клеить не обязательно, под 3 трака и будет :roll:
демьян
Сообщение демьян »
во во ия так думаю ток под пять
демьян
Сообщение демьян »
есть еще мысля в стык под один трак и накладки под несколько траков из ленты потоньше , но тож бутерброд получается ого го
Stac
Сообщение Stac »
И стыки лент в разных местах гуси... :wink:
Последний раз редактировалось Stac 01 ноя 2012, 23:19, всего редактировалось 1 раз.
демьян
Сообщение демьян »
а гусейн один весит кг под 200 наверное какое тут нах плавать мост бы через речку выдержал :lol:
демьян
Сообщение демьян »
тож вариант [:})
демьян
Сообщение демьян »
не гуся собрана я тож хотел в разных местах но проще потом обслуживать если в одном , тяжелая уж шибко.
Вернуться в «Гусеничные вездеходы /типы гусениц, методы изготовления/»
