про пневмобаллоны Мымыкловоза
mmcl200 писал(а):для начала только задний мост, в перспективе может и передний...
концепция идеи (не моя) следующая:
Денис а может использовать пневмо подушки. на склонах можно будет приспускать для понижения центра тяжести. жескость можно регулировать. у нас на форуме есть или была инф по использованию пневмо подушек. правда цена вопроса :oops:
Outlogic
Сообщение Outlogic »
новичок писал(а):правда цена вопроса
сканиевские от кабины, со встроеным амортизатором, неоригинальные - 3200 руб.
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
Сообщение dil »
Outlogic писал(а):сканиевские от кабины,
Outlogic
А сколько у них ход?
Outlogic
dil писал(а):А сколько у них ход?
не знаю. пойду померяю.....
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Outlogic
ход штока амортизатора 10 см
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Сообщение dil »
Outlogic писал(а):ход штока амортизатора 10 см
Не густо... :(
Миш, а диаметр подушки приблизительно +- ? :oops:
Outlogic
тебе приблизительно или сходить померять?
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Outlogic
10 см +-0,5см
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Сообщение dil »
Outlogic
Спасибо [:}) [:})
Это получается приерно 300-350 кг при 5 атмосферах. Если два поставить назад, то не хватит хода, значит надо ближе к оси. А там нужно больше усилие подушки. Боюсь не проходит :( А так хотелось регулируемую по жёсткости подвеску... :oops: :(
Если только дополнительные пружинки поставить?
Outlogic
dil писал(а):А так хотелось регулируемую по жёсткости подвеску
так можно поставить подушку без амортизатора, тогда ход подушки увеличится.... мля... пойду опять в ремзону с линейкой....
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Outlogic
макс высота подушки около 17 см, мин. высота (без амортизатора внутри) стремится к 0 (обусловлена толщиной резины и пр.)
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Сообщение dil »
Outlogic писал(а):макс высота подушки около 17 см
Ну пусть ход подушки 150 мм. На заднем колесе вполне реально получить ход 300-400мм. Придётся подушку ставить не дальше середины рычага, а скорее на треть. При этом её усилие поделится соответственно на 2-3. Маловато будет (С). :(
Да и до нуля подушку не сжать - взорвётся.
Две поставить, последовательно? :oops:
Outlogic
dil писал(а):Да и до нуля подушку не сжать - взорвётся
почему?
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Сообщение dil »
Outlogic писал(а):почему?
Ну там вроде воздух, сжимается... Она вширь сильно раздаётся? Я же их живьём не видел :oops:
Японо- подушки, от легковушек (Харриер, Кроун)???
