Добрый день.
Пробовал строить каракат, но строительство заглохло, в связи с малым опытом строительства таких самоделок.
Из имеющихся материалов решил построить мини трактор, главная задача для трактора перевозить различные грузы и по возможности чистить снег.
Вот примерные ТТХ:
Габаритные размеры 2.5 на 1.4 м.
двигатель китаец "Чемпион" 7 лошадей,
от него ременная передача на коробку газ 52 (примерно1:3)
с коробки на мост москвич цепная передача (1:2,6)
Узел перелома самодельный из двух труб и серьги рессоры газ 52
Задняя тележка из подвески заз (задняя).
Фотки пытаюсь залить, но радикал сопротивляется(
Вот что на данный момент готово, жду двигатель должны в пятницу привезти.
Как думайте уважаемые форумчане поедет сие чудо?
Мини-трактор сочленёный 4х2, мост москвич, двигатель 7.л.с.
- ЗАБАНЕН
VotasumVotasum писал(а): в дальнейшем ещё такой же мост подвесной кардан и будет 4х4
Да, даже не доделав. я пришел к тому что надо полный привод вот только потянет ли 7-ми сильный движок?
Вообще рама получилась угловатая, ну на первый раз потянет, еще косынки надо приварить, а то вдруг оторвет уголок.
Последний раз редактировалось glass 03 авг 2011, 13:18, всего редактировалось 1 раз.
- ЗАБАНЕН
- ЗАБАНЕН
kortaika
так под полный привод хочу переделывать после пробных заездов.
Вот как опытный тракторист растолкуй как мне двигатель воткнуть, с боку или с верху, если с верху то с какой стороны прижимной ролик.
да, вот почему мотоблок едет с передним приводом, и с малой массой на оси , а мой только по сухому и ровному?
То, что мы видим, зависит от того, куда мы смотрим.
- ЗАБАНЕН
так он только по ровному и сухому и едет.glass писал(а):вот почему мотоблок едет с передним приводом, и с малой массой на оси , а мой только по сухому и ровному?
Кроме того в мотоблоке, как правило дифа нет. то есть блокировка, у тебя же диф не заверен???
Я загрузил 25 мешков опилок в легковой прицеп, мой МТЗ-05 и зарылся, даже с блокировкой, руками его и вытолкал, а с трактором что делать???
Грузил песок, так тоже, по твёрдому и ровному идёт, а по рыхлому зарывается, пришлось разворачиваться и задом вышкрябываться на твёрдое.
Натяжитель надо ставить так, чтобы он натягивал ту ветвь, которая без нагрузки будет. а вообще, есть старый добрый совет из МК старого дядьки.
Прежде чем варить раму, вывесить все агрегаты, соединить их, проверить соосность, компоновку, а потом уже варить раму.
В данной ситуации это вопрос, как одеть трусы и майку, брюки, сапоги и плащ я уже одел.
злой ты и коварныйСаня писал(а):В данной ситуации это вопрос, как одеть трусы и майку, брюки, сапоги и плащ я уже одел.
Ну вот не было у меня двигателя.
И коробку я примерял жиговскую, а с газоновской все слишком высоко получается(
Ну а со вторым мостом поедет, вернее так сможет ли 7 ми сильный двиг крутить два моста?
А так ты прав на 99%
- ЗАБАНЕН
У нас в деревне ползает трактор 4х4 на Волговских мостах, причём привод не отключается, двигатель Т-200, то есть 2-х тактник 200 кубов около 8-10 л.с.glass писал(а):сможет ли 7 ми сильный двиг крутить два моста?
Скорость около 10 км/ч хозяин вроде сильно доволен.
Понятие ездить относительно.
Меня вполне устраивает двиг Оки на тракторе, а кому то ВАЗ мало. кому УАЗ нужен.
Ну если двигатель над КПП поставить, то вообще прикольно будет.
а ты не думал. что проще и надёжней КПП и мост простым коротким карданом соединить????? тогда место для двигателя появится, двигатель можно и спереди. а вдоль передней полурамы вал, на него от двигателя ремнём, а уже потом с вала цепью на КПП?????
так то да но сильно огородисто получается (да и для этой схемы подшипники корпусные нужно как я представляю, хотя бы два, а с этим добром вообще у меня туго один еле нашел. в магазинах в местных нет)Саня писал(а):тогда место для двигателя появится, двигатель можно и спереди. а вдоль передней полурамы вал, на него от двигателя ремнём, а уже потом с вала цепью на КПП?????
попробую так как начал, если получится плохо то стандартную компоновку сделаю, зад ведущий. от коробки кардан.
ну а так большое спасибо за советы, вообще чет я засумневался. наверно разрежу я свое чудо буду другое ваять.
- ЗАБАНЕН
- ЗАБАНЕН
полуось ВАЗ. с одной стороны посадочное под подшипник, или два привода со ступицами от ВАЗ ЗАЗ, привода, что в КПП входят свариваем в один вал, вместо колёс соответственно шкив и звезду.glass писал(а):подшипники корпусные нужно как я представляю, хотя бы два
- ЗАБАНЕН
