Что за электродрель?
Старые, необычные, редкие и малосерийные Двигатели.
Сообщение Саня »
Разбирал хлам решил присмотреться к старой электродрели
досталась от отца, который умер в 1986 году,
То, что это трёхфазная электродрель мощностью 830 Вт подключаемая звездой на 220 с реверсом диаметр свёрл до 32 мм я и сам догадался.
Вопрос
1 нет ли граблей с частотой, по тому, как у него на штукатурной и малярной станции был преобразователь тока для различного оборудования, чтобы рабочих не убило
2 по скольку переносной 3-х фазный генератор легче купить, чем подключит 3 фазы к дому, нет ли приемлемой схемки с конденцаторами? старые искать не охота.
Я понимаю, что купить дрель такой же мощности не дорого, но подкупает её монументальность, патрон для сверла от токарного станка !
ZILBERGILZEN
Сообщение ZILBERGILZEN »
Если редуктор этой дрели скрестить с аккумуляторным шуруповертом ,то получится замечательный карманный электроледобур .На 120мм пару метров скважин за раз должен пробурить.
Сообщение Саня »
Её редуктор 1/6 судя по всему двиг малооборотный, я думаю на крайняк этот редуктор к тримеру и лодочный мотор, только не как обычно ставят, а под наклоном и вместо патрона винт.
ZILBERGILZEN
У меня есть ПЛМ Салют 2л.с. Это такая тоска на нем ездить...
Сообщение Саня »
У меня малютка, досталась от тестя, тот на Ветерке на глиссаде чего до летал, дно проломил, мне надо, чтоб вёслами не махать.
ZILBERGILZEN
Триммер хорошо вместо весел,для "поперчного плавания". А редуктор не очень.
Это тебе сюда:http://forum.motolodka.ru/list.php?f=1
Mongoose
Сообщение Mongoose »
ZILBERGILZEN писал(а):У меня есть ПЛМ Салют 2л.с. Это такая тоска на нем ездить...
Ох! Как это мягко сказано!!!
Вездеходное ателье "Мангуст"
Сообщение dil »
Сань, похоже это обычный 50 Гц. Чтобы людей не убивало ставят гальваническую развязку, просто трансформатор 380/220.
Подключить просто: два провода идут сразу в розетку, третий подключается к одному из них через конденсатор- 40-80 мкФ НЕ электролитический. Ёмкость уточнишь когда пробовать будешь по максимальному моменту.
Сообщение Саня »
Спасибо, преобразователь был по принципу электродвигателя с генератором, мож на 36 вольт, я не помню, последний раз видет примерно в 84-85м году, мож раньше, у отца не успел спросить что за дрель, мне по барабану было.
ZILBERGILZEN
Без редуктора.
Сообщение Саня »
после 1 тыс обор появляется кавитация, должно винт разнести в щепки. А кто на резинки так ставил?
ZILBERGILZEN
Саня писал(а):после 1 тыс обор появляется кавитация, должно винт разнести в щепки. А кто на резинки так ставил?
Я думаю нужен диаметр винта около 120мм. шаг 50 мм.
http://search.motolodka.ru/hl/forum?url ... ndows-1251
Создай на мотолодке тему "Винт для газонокосилки" если действительно хочешь обмоторить лодку.
АРКАША
Сообщение АРКАША »
ZILBERGILZEN писал(а):Изображение
Без редуктора.
Ну ка , ну ка , с этого места поподробней . Триммер какой , на вид Штиль , а моща какова , винт , и на что способен , ну плыть там , или просто подгрести . Давно мысля гложет на такое . Да , и как к лодке приладить :bravo: [:})
Последний раз редактировалось АРКАША 28 ноя 2009, 22:14, всего редактировалось 1 раз.
nuf
Сообщение nuf »
Как вариант -
http://motocamokat.ru/podvesnoysverhlegkiy_lod
Конструкция, которую давно хотелось воплотить в жизнь ибо "говны" в которых ныне прячется утка на окресных озёрах обычную технику пускать в свои объятия не желают. К сожалению до сих пор остаётся проектом из-за нехватки как времени так и, в какой-то мере, средств...
http://starikandel.narod.ru/boloto_go.html
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 »
В каком-то фильме с вандамом. Когда он геройствует где-то в азии показано что все ездють на таких девайсах вплоть V8. Это называется мотор-весло
Вернуться в «Что это за двигатель?»
