Планетарный редуктор стартера вертолёта МИ-8
......... фрикцион представляет из себя планетарный редуктор 1:3,
середину тормозиш едеш, отпускаеш он прокручивается и притормаживает.
донорская тема тут: http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=5973
Луноходик это не транспорт а дитя которое ты родил и выращиваеш,всё что не смогу прибить, я приварю!!
- ЗАБАНЕН
Я так понял, что планетарки от вертолёта?Шпунтик писал(а):фрикцион представляет из себя планетарный редуктор 1к 3, середину тормозиш едеш, отпускаеш он прокручивается и притормаживает.
Есть ли фото их в разобранном виде? Сделайте фото планетарок поближе, со всех сторон пожалуйста? В каком месте они стоят на вертолёте?
Чем тормозятся планетарки, лентами?
Хотелось бы вообще побольше информации об этих планетарках узнать.
Автоном писал(а):Я так понял, что планетарки от вертолёта?
Шпунтик писал(а):щас схожу сфоткаю_________________
Ух ты, ух ты !!!!Шпунтик писал(а):
какого оно габарита? сфотографируйте пожалуйста вместе с пачкой сигарет
- ЗАБАНЕН
Шпунтик, спасибо!
Сателлиты на пошипниках, втулках, или метал по металлу?
Каким именно тормозным механизмом собираетесь тормозить?
Какого диаметра вал на фото?
От какого именно вертолёта эта планетарка и в каком его месте она используется ( ну или для чего )?
Масло внутрь заливается? Корпус герметичный ли?
Середина по Вашему - это эпицикловая, планетарные, или солнечная шестерни?Шпунтик писал(а):середину тормозиш едеш
Сам тормозит?Шпунтик писал(а):отпускаеш он прокручивается и притормаживает.
Откуда и точно ли, это известно?Шпунтик писал(а):планетарный редуктор 1к 3
все саттелиты на подшипниках, на корпус вытачивается обоима её и будем тормозить, сам не тормозит , где стоял
сам личьно разбирал генератор , его буду использовать на сварку ,
вал на 30, корпус герметичный родная смазка циатим 201,
короче это генератор стартёр если кто на вертолёте ми 8 летал то когда он начинает махать вентилятором то это оно и есть
у меня их нное количество так на всякий случай к стати на всех самолётах такая хрень стоит
- ЗАБАНЕН
Шпунтик
Я тут порылся немного в инете.
Это должен быть Ваш стартёр-генератор ГС-18МО применяемый на МИ-8.
Похож визуально? http://npmavia.ru/tth/generatory.php
Его ресурс 1500 часов ( там написано ), т. е. 2 месяца непрерывной, номинальной работы и на Т.О., потом снова в бой на 2 месяца до следующего Т.О. и т. д. Здесь http://vertolet-avia.ru/?mod=pages&id=4 то же самое сказано, про второй просто генератор СГО-30У с.3, 4 применяемый на этом же вертолёте, в комплекте с первым.
Здесь http://www.rgata.ru/sites/ad/download/s ... _small.pdf ( 5 стр. ) некоторые характеристики и краткое описание Вашего стартёр-генератора ГС-18МО
Из которых я понял, что Ваша планетарка там стоит между двумя роторами и имеет передаточное число 2,439. Я правильно понял местонахождение Вашей планетарки?
крайне Интересно - потому отделил в самостоятельную тему
СТГ-12ТМО-1000 Стартер-генератор
Используется для запуска авиационных двигателей (режим стартера). После пуска СТГ12-ТМО-1000 работает в режиме генератора и обеспечивает питание объекта постоянным током.
Так же применяется на газотурбинные электростанции ПАЭС 2500, ПАЭС 2500Б, ЭГ 2500.
Напряжение:
в режиме стартера - 24В
или с переключением на 48В;
в режиме генератора - 28,5В.
Потребляемый ток:
в режиме стартера - 510A;
Отдаваемый номинальный ток:
в режиме генератора - 400A.
такая штука стоит в сборе 36000
[/img]
Напряжение:
Потребляемый ток:
[/img]
- ЗАБАНЕН
Шпунтик
На МИ-8 скорее всего всё таки ГС-18МО с передаточным 2,439. СТГ-12ТМО-1000 скорее всего с вертолёта В-8, 1961 года постройки если промониторить данные инета, ну ещё и наверно оттуда от куда Вы говорите. Передаточное СТГ-12ТМО-1000 исходя из вышеприведённой таблицы 1,708 и 1,853, планетарки там две, что ли тогда получается?
По сути то, оба этих стартёргенератора - теже яйца, только в профиль, если образно выразиться.
Кстати, зачем покупать весь генератор?
Вы упоминали, что хотите использовать этот генератор в качестве сварочного. У меня тут в памяти всплыло, что я это когда то уже на фермере подобное слышал. Погуглил, нашёл http://www.fermer.ru/forum/rtm-remontno ... 461?page=1 там тоже проскакивали такие же мысли. Из той же темы http://www.lepse.com/ru/product/78
Планетарки от авиадвигателей МИ-8 АИ-20
Приветствую Уважаемые на ЛУАЗовскую трансмиссию,ходовку,двиг. МеМЗ 969 40л.с.,колесные редуктора в общем все от ЛУАЗа возможно ли установить планетарки от СТГ12ТМО-1000 с ПЧ i=3,16 и нагрузочным моментом 12кг.м на выходе с главной передачи. Колеса планируются Ураловские или Камазовские дралки. Визуально выглядят слабо.Кстати в таблице на редукторах от вертолетов МИ-8 передаточное число в стартерном режиме СТГ12ТМО-1000 вместо 1,708 должно быть 3,16 и дополнительно: нагрузочный момент его составляет 12кг.м Не порвет ли эту планетарку? Может у кого есть данныео необходимого крутящего момента на колеса Камазовской и Ураловской дралки
