Еще как удержитсяvanes писал(а): Назад будем делать ремни с металлическими наконечниками ибо нагрузки больше, в одной точке ремень не удержится
Легкий заднеприводной каракат на базе т200
Уже сделали на железках))Duplet писал(а):Еще как удержится
Сегодня закончу проводку, поставлю фару.
Зажигание оставил родное (хотя есть и магнето), ведь при правильной эксплуатации мотороллеров с этим мотором кикстартер снимался и убирался под верстак - так там все работало Вобщем, жаль терять стартер, да и аккумулятор на льду лишним не будет.
проще и быстрее просто просунуть ремень через обод, загнуть, пару отверстий заранее просверлить в ремне, две шайбы болт и гайка.vanes писал(а):К колесам приварены болты М8. Толщина транспортерки позволяет закрепить ее непосредственно на болту гайкой через шайбу (а где и без нее). Это на передних колесах.
Тоже хороший вариант.drogs писал(а):проще и быстрее просто просунуть ремень через обод, загнуть, пару отверстий заранее просверлить в ремне, две шайбы болт и гайка.
зы..сегодня закончил основную проводку, продолжаю фанерный обвес. И ходовые испытания полным ходом - в качестве балласта посадил назад жену . Ползёт очень уверенно, так, как от него и требовалось.
- ЗАБАНЕН
Лампочку в фару от скутера ставь ват на 18vanes писал(а):Сегодня закончу проводку, поставлю фару.
я наверно по 100 рублёв пару взял. сейчас уже не помню.
мощность гены 75 Вт.
стандартная лампа 55 Вт плюс потери и на зажигание 10-20 Вт не помню сколько. гене тяжко будет, от того коллектор и съедался, что токи большие были.
У меня вроде все в удобоваримом состоянии, ничего не съедает. А необходимый ток дает автоаккумулятор, гена её ж просто поджзаряжает. Иль не так?Саня писал(а): от того коллектор и съедался, что токи большие были
Лампа стоит совдеп-мото, обычная, накаливания. Я её еще сделал только на дальний - хватает вполне.
Вал около 2 см. Данных о редукторе не нашел вообще никаких. При разборке выяснилось следующее: сперва сломался зубчик на малой шестерне и, естественно, им заклинило агрегат, а движок уже сорвал вал. Восстановление только заменой на новый.
После долгих дум решено перекраивать трансмиссию с добавлением кпп от классики. Чтоб на раз.
Если смотреть со стороны первичного вала, то по часовой стрелке.vanes писал(а):В какую сторону вращается в оригинале первичный вал в кпп ваз?
8 (910) 846-23-29 (Павел)
